查看: 19|回复: 0
[供应] 奎屯小台式测径仪的自动模式与手动模式分别是什么?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鹏测控被归类于小台式测径仪的有单轴测径仪系列、双轴测径仪系列、平行轴测径仪系列等产品,它们的体积小、重量轻,被广泛应用于线缆电缆、橡胶塑料等行业。这类测径仪具备PID调节功能,可进行闭环控制外径尺寸,而这就和本文介绍的自动模式、手动模式有关。
在测径仪右上角小喇叭旁边有一个圆圈圈起来的A或M(下面分别以A和M代替),分别表示自动模式与手动模式。通过这里,就可以看到测径仪的当前状态。
“工作模式”指示设备对电机转速的控制方式,分为“手动模式M”和“自动模式A”。
模式切换方法
在主界面下按“模式”按键,设备在自动和手动模式间切换。
“自动模式A”下,设备将按照测量值和标准值之间的差值,通过输出的电压控制变频器对电机的转速进行自动调节,达到自动调节的目的。
“手动模式M”下,电压输出与输入保持一致,不再进行自动调节。
实例:
1、在“手动模式M”下,设置好产品型号和上下偏差值;
2、调节外部电位器,观察测量值,使测量值接近标称值;
3、按“模式”键,设备从“手动模式M”切换到“自动模式A”,设备根据测量值调节电机转速,使测量值保持在标称值附近;
4、若想返回到“手动模式M”,按“模式”键。
除此之外,测径仪还可配备外接显示屏,在外接显示屏上有个按钮显示手动/自动,也可方便快速切换。
小台式测径仪的自动模式通过闭环PID控制实现高精度动态调节,适合批量生产;手动模式依赖人工操作,灵活性高但稳定性弱。实际应用中可根据生产需求(如精度、效率、工况复杂度)灵活切换模式。
在线测径仪具备高精度、高速度、高稳定性等优势,给各种自动化产线带来升级体验,它能在检测到不合格品的同时,进行超差声光报警提示,避免滞后检测带来的大量不合格品的堆积,无论是否应用闭环控制功能,它都能带来产线的重大改变。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
