查看: 564|回复: 0
百盛新纪元供应YX2845(45V双向同步升降压充放电控制器芯片
发表于 2025-7-26 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
YX2835是一款双向双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅(Si)MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达45V的宽输入和输出范围,可在降压、降压-升压和升压模式之间无缝转换。YX2845具有双向操作功能,可通过DIR引脚双向更改电源路径。它提供可编程输入电流限制和输出电流限制功能,并通过ISMON进行输出即时电流监控。YX2845 集成了具有UVLO保护功能的高端和低端栅极驱动器。它还支持可调节死区时间控制,以实现电源开关的最佳开/关, 从而降低开关损耗,从而实现高效率。
YX2845支持50KHz至3MHz的超宽开关频率范围, 带频率设定引脚(RT)。它还具有外部补偿、可编程软启动和电源良好报告功能。
YX2845采用4mmx4mm 32引脚QFN封装。
特性
• 宽输入电压范围:4V至45V,宽输出电压范 围:2V至45V
• 双向降压-升压工作模式
• 电源转换效率高达98%
• 超宽开关频率范围:50kHZ 至 3MHz
• 可编程输入和输出电流限制
• ISMON 负载电流监控
• CC/CV 调节能力
• 支持Si FET或GaN FET的5V驱动电压
• 栅极驱动器:0.6Ω下拉电阻,1.2Ω上拉电阻
• 驱动电源轨UVLO保护
• 具有用户可编程软启动功能的外部补偿集成
• 高精度(±1%)1.8V参考电压源
• 上电正常指示
• 4x4mm QFN-32L 封装
应用
双向降压-升压 DC-DC 电源 、 USB Type-C 型充电器、电源中断保护系统等
