查看: 420|回复: 0
百盛新纪元供应YX2165(65V输出、大功率同步升压控制器芯片-
发表于 2025-7-26 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
YX2165是一款同升步降压控制器,适用于驱动高 效功率转换器中的硅(Si)MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达65V 的宽输入范围,最高能效为98%。YX2165 集成了具有UVLO保护功能的高端和低端栅极驱动器。它提供可编程输入/输出电流限制、负载电流监控和电 源良好报告。CC/CV 功能使其适用于电池充电应用。
YX2165支持50KHz至3MHz的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优化EMI。可 选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流。
YX2165采用5mmx5mm或4mmx4mm 32引脚QFN封装。
特性 ·
宽输入电压范围:4V至65V,宽输出电压 范围:5V至65V ·
电源转换效率高达98% ·
超宽开关频率范围:50kHZ至3MHz ·
可编程输出电流限制,在 ISMON 上具有负载电流检测功能 ·
Si FET或GaN FET的5V驱动电压 ·
栅极驱动器:0.6Ω下拉电阻,1.2Ω上拉电阻 ·
CC/CV调节能力 ·
驱动电源轨UVLO 保护 ·
展频频谱(FSS) ·
具有用户可编程软启动功能的外部补偿 ·
集成高精度(±1%)1.8V 参考电压源 ·
上电正常指示 ·
4x4mm 或 5x5mm QFN-32L 封装
应用 ·
升压DC-DC稳压器 · USB Type-C型充电器
