查看: 26|回复: 0
[供应] AD9767ASTZRL / MAX4427ESA、LTC4368HMS-2 / R5F100FEAFP——IC芯片
发表于 2025-7-24 17:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AD9767ASTZRL , MAX4427ESA , LTC4368HMS-2 , R5F100FEAFP
(供求芯片)明佳达电子、星际金华长期供应及回收原装库存器件:
【供应/回收】原装IC——AD9767ASTZRL数模转换器、MAX4427ESA单片MOSFET驱动器、LTC4368HMS-2控制器、R5F100FEAFP(RL78/G13 微控制器)。
AD9767ASTZRL:14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
14位双通道发射数模转换器(DAC)
更新速率:125 MSPS
出色的SFDR(至奈奎斯特频率):75 dBc(5 MHz输出)
出色的增益与失调匹配:0.1%
完全独立或单电阻增益控制
双端口或交错式输入数据
1.2 V片内基准电压
5 V或3.3 V电源供电
功耗:380 mW (5 V)
省电模式:50 mW (5 V)
48引脚LQFP封装
AD9767ASTZRL 是双端口、高速、双通道、14位CMOS DAC,AD9767ASTZRL 集成两个高品质TxDAC+®内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。AD9767ASTZRL提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。
MAX4427ESA:双路、高速、1.5A MOSFET驱动器
导通电阻更低:4Ω对比7Ω
延迟时间更短:
tD1—10ns对比30ns
tD2—25ns对比50ns
峰值输出电流:1.5A
快速上升/下降时间:1000pF负载时典型值为20ns
宽工作范围:4.5V至18V
低功耗:
逻辑1输入为1.8mA
逻辑0输入为200µA
TTL/CMOS兼容
提供闩锁保护——耐受 > 500mA反向电流
ESD保护
MAX4427ESA 双通道单片MOSFET驱动器,可用于将TTL/CMOS输入转换为高电压/电流输出。MAX4427ESA 是一款双通道同相功率MOSFET驱动器。MAX4427ESA 的高速特性充分降低了开关电源和DC-DC转换器的功率损耗。
LTC4368HMS-2:具双向电路断路器的 100V UV/OV 和反向保护控制器,MSOP-10
宽工作电压范围:2.5V至60V
过压保护可达100V
反向电源电压保护可达-40V
双向电子断路器:
+50mV正向检测阈值
-3mV反向
可调±1.5%欠压和过压阈值
低工作电流:80µA
低关断电流:5µA
控制背靠背N沟道MOSFET
阻止50Hz和60Hz交流电源
可热插拔电源输入
引脚可选过流自动重试定时器或锁定
LTC4368HMS-2 可保护应用免遭有可能过高、过低、或甚至为负值的电源电压以及正向和反向过流故障的损坏。LTC4368HMS-2 通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压以确保负载仅在没有电压或电流故障时连接至输入电源。 LTC4368HMS-2 具有一个 32ms 接通延迟,该延迟对通电电源输入连接进行防反跳处理并隔离 50Hz 和60Hz AC 电源。另外,UV/OV 故障也在外部 MOSFET 重新接通之前触发 32ms 恢复延迟。
R5F100FEAFP:RL78/G13 微控制器——适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
CPU:RL78 核心,最高 32MHz
电压:1.6V 至 5.5V
存储器:SRAM 最大 32KB,程序闪存最大 512KB
定时器:8 路 16 位定时器、8 路 8 位定时器、1 路看门狗定时器、1 路间隔定时器
PWM:7 路 PWM 输出
模拟功能:9 路 10 位 A/D 转换器
片上振荡器 兆赫(MHz):
高速:32、24、16、12、8、4、1MHz
低速:15kHz
其他:RTC、上电复位、低电压检测
R5F100FEAFP RL78/G13 微控制器兼顾业界领先的低消耗电流水平(CPU:66 μA/MHz,待机(STOP):230 nA)和 43.2 DMIPS(32 MHz) 的高性能。R5F100FEAFP 配备片上振荡器、数据闪存、A/D 转换器等。 R5F100FEAFP 内置安全功能(检测硬件非法操作的功能)。 R5F100FEAFP 适用于家用电器、消费类电器到工业设备等各种应用。
