IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。
发布时间:2025-7-24 13:15    发布者:百盛
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5208 E集成30V  OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE- C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
IU5208E提供了纤小的EQA-16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输入快充申请
IU5208可以根据当前电池电压,通过DP/DM来向输入端申请快充电压;
当电池电压 VBAT<8.4V 时,不申请快充,只是以 5V 输入充电;
当电池电压 8.4V<=VBAT<10.5V 时,会尝试申请 7V 输入快充;
当电池电压 VBAT>=10.5V 后,会尝试申请 9V 输入快充;
如果不能成功申请快充输入,会一直以 5V 输入来充电;
描述
20W异步开关升压充电
根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890713-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
