查看: 550|回复: 0
IU5207E是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片。
发表于 2025-7-24 10:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5207E是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片。IU5207E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5207E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
IU5207E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5207E集成30V  OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
IU5207E提供了纤小的EQA-16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输入快充申请
IU5207可以根据当前电池电压,通过DP/DM来向输入端申请快充电压;
当电池电压VBAT<6.2V 时,不申请快充,只是以5V输入充电;
当电池电压6.2V<=VBAT<6.7V,会尝试申请5.4V 输入快充;
当电池电压6.7V<=VBAT<7.8V,会尝试申请6V输入快充;
当电池电压 VBAT>=7.8V 后,会尝试申请 7V 输入快充;
如果不能成功申请快充输入,会一直以5V输入来充电;
描述
20W异步开关升压充电
根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等
