查看: 389|回复: 0
TP4056H是一款带OVP输入极限耐压 32V,最大充电电流 1.2A 的线性锂电池充电芯片
发表于 2025-7-23 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
TP4056H系列是一款输入极限耐压 32V,最大充电电流 1.2A 的线性锂电池充电芯片,
采用涓流/恒流/恒压充电方式。充电电压设定为 4.2V ,充电电流可通过外部电阻设定。当电
池电压达到 4.2V 后,充电电流降至设定值的 C/5 时,TP4056H停止充电,芯片进入待机模
式。当去除电源后,TP4056H自动进入低功耗待机状态。TP4056H可以适合 USB 电源和适
配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电
阻器和隔离二极管
2、功能特点
建议工作电压:4.5V~5.5V
最高输入极限耐压电压:32V
支持热插拔28V(输入端接RC吸收)
过压保护电压OVP:6.8V(典型值)
高达1.2A可编程充电电流
精度达±1%的4.20V预设充电电压
无需外接MOSFET,检测电阻以及隔离
二极管
恒定电流/恒定电压操作
充电状态、充电终止、无电池和故障状
态显示
待机模式静态电流为1.0µA(典型值)
可激活0V电池充电
BAT端电池正负极防反接保护
2.9V涓充;C/5充电终止
自动再充电(复充)
软启动限制浪涌电流
结温130℃后开始调节充电电流,155℃
关闭充电
工作温度范围-40°C至105°C
封装形式:ESOP8
3、产品应用
颈膜枪、电子
蓝牙耳机、GPS、穿戴设备
数码相机、Mini音响、电子玩具,等便携式设备
理发器、剃须刀,等各种充电器
