查看: 33|回复: 0
[供应] 电缆故障预警与精确定位装置:双重保障,电缆故障处理更及时
发表于 2025-7-23 13:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
特力康TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统
在电力供应体系中,配网线路作为连接主电网与用户的 “最后一公里”,其稳定运行至关重要。然而,线路故障却如同隐藏的 “定时炸弹”,一旦发生,不仅会导致停电,影响居民生活与企业生产,还可能因故障排查耗时过长,造成难以估量的经济损失。传统故障定位手段效率低、误差大的问题,成为电力运维人员亟待解决的难题。TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统的出现,为这一困境带来了全新的解决方案。
创新工作机制
TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统依托先进的分布式行波在线测量技术,实现对配网线路故障的高效监测与精准定位。当配网线路发生短路故障或接地故障时,故障产生的行波会以特定速度向线路两端传播。系统通过安装在线路不同位置的现场监测终端,捕捉故障行波经过相邻终端的时间差,利用精确的算法,快速且准确地计算出故障位置。这一技术突破,改变了以往 “大海捞针” 式的故障排查方式,让故障点无处遁形,极大地提升了故障定位的精度与效率。
技术参数支撑
1. 故障定位精度: ≤150m
2. 故障精确定位准确率: ≥90%
3. 安装方式: 带电安装
4. 通信方式: 4G/3G
5.适用电压等级: 6~20KV
多元功能特性
1.监测终端采用一体化工业结构设计,是集采集、通信、电源一体化的产品结构,无汇集单元,可带电安装,安装便捷。
2.监测终端直接发送数据至中心站,无需中继,数据传输可靠性高。
3.监测终端采用耦合感应取电 + 太阳能混供技术,设备启动电流低至 3A,电源供电稳。
TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统主要应用于配网线路场景,为电力运维工作带来了巨大的价值提升。在实际应用中,该系统能够快速判断故障线路,将故障测寻时间大幅缩短。以往可能需要数小时甚至数天才能排查出的故障,如今借助本系统,仅需短短几分钟就能准确定位故障点,为快速修复配网线路故障争取了宝贵时间。这不仅有效减少了停电时长,提升了用户的用电体验,还极大地提高了供电系统的可靠性,保障了社会生产生活的正常运转。
想深入了解产品详情,欢迎随时拨打①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤! 定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
