查看: 36|回复: 0
[供应] STM32F303VET6 (MCU)——744770115功率电感器——TPS7A6333QPWPRQ1 (LDO 稳压器)
发表于 2025-7-23 11:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32F303VET6 , 744770115 , TPS7A6333QPWPRQ1
【供应,回收】IC器件:STM32F303VET6 (MCU)——744770115功率电感器——TPS7A6333QPWPRQ1 (LDO 稳压器),明佳达电子,星际金华长期供求原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
STM32F303VET6:32位微控制器IC——带DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU,LQFP-100
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32位
速度:72MHz
I/O 数:86
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:80K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 39x12b; D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:100-LQFP(14x14)
744770115:功率电感器——5A、15uH、 绕线电感器
类型:鼓芯,绕线式
材料 - 磁芯:锰锌铁氧体(MnZn)
电感:15 µH
容差:±20%
额定电流(安培):5 A
电流 - 饱和 (Isat):6A
DC 电阻 (DCR):最大 27 毫欧
频率 - 自谐振:14.5MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C
电感频率 - 测试:1 kHz
安装类型:表面贴装型
大小 / 尺寸:0.472" 长 x 0.472" 宽(12.00mm x 12.00mm)
高度 - 安装(最大值):0.315"(8.00mm)
744770115 是贴片功率电感器,15µH 闭磁式磁芯,绕线电感器。
TPS7A6333QPWPRQ1:汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器,HTSSOP-14
低压降:
在 IOUT = 150mA 时为 300mV
7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
最大输出电流为 300mA
超低静态电流:
轻负载时 IQUIESCENT = 35µA(典型值)
EN = 低电平时 ISLEEP < 2µA
3.3V 和 5V 固定电压,可调节电压范围为 2.5V 至 7V
具有故障/标志的集成看门狗
与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
集成上电复位:可编程延迟,开漏复位输出
集成故障保护:短路和过流保护,热关断
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】IC器件:STM32F303VET6 (32位微控制器)——744770115功率电感器——TPS7A6333QPWPRQ1 (低压降稳压器)
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
