查看: 35|回复: 0
[供应] 万宁单测头/双测头/广角测头三种光电测头的原理
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  单测头测量原理
蓝鹏光电测量产品采用物方远心光路系统和CCD成像法进行非接触尺寸检测。其核心部件为远心光电测头,简称“光电测头”。每组测头由发射镜头和接收镜头组成。
发射镜头内点光源发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场。视场内的平行光再由接收透镜聚焦,在CCD芯片上成像。当被测物通过视场时,被测物遮挡的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电转换和相应电路系统的数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
2.  双测头测量原理
双测头由两组测头构成,两组测头以净间距B平行设置。当被测物通过2束平行光视场时,将在两个接收镜头的CCD芯片上分别形成宽度为L1、L2的阴影。
经过电路系统处理可得出L1、L2对应的尺寸A1、A2,A1、A2再加上B即可得出被测物的尺寸D。
3.广角光电测头
广角光电测头简称广角测头,是利用光电测头的CCD采集电路配合广角镜头构成的大视角光电测头。与广角测头配合使用的光源为LED条形光源,光源的长度根据测头的视野角度和距离确定。
广角测头的优点是视野范围大,可以测量比镜头口径大的物体。由于广角测头成像时存在成像大小随物距变化而变化的现象,所以利用广角测头测量需要进行物距修正。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
