查看: 35|回复: 0
[供应] SI8602AB-B-ISR数字隔离器、ICM-20948传感器、LTM4638IY稳压器——供求芯片
发表于 2025-7-19 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SI8602AB-B-ISR , ICM-20948 , LTM4638IY
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】原装IC——SI8602AB-B-ISR(I2C数字隔离器)、ICM-20948(9轴 MEMS MotionTracking 器件)、LTM4638IY降压型 DC/DC µModule 稳压器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
SI8602AB-B-ISR:2500Vrms,带单向数字通道的双向 I2C数字隔离器,SOIC-8
独立的双向 SDA 和 SCL 隔离通道
漏极开路输出,灌电流 35 mA
支持高达 1.7 MHz 的 I2C 时钟
高达 5000 VRMS 隔离
高电磁抗扰性
宽工作电源电压:3.0 至 5.5 V
宽温度范围:-40 至 +125 °C
瞬态抗扰性 35kV/µs
ICM-20948:9 轴 MEMS MotionTracking® 器件,非常适合智能手机、平板电脑、可穿戴传感器物联网应用。
ICM-20948 在 3 × 3 × 1 毫米(24 引脚 QFN)封装内集成了 3 轴陀螺仪、3 轴加速计、3 轴罗盘和数字运动处理器 (DMP™),功耗仅为其他 9 轴器件的三分之一。
产品特性:
功耗最低的 9 轴设备,仅为 2. 65 mW
3 轴陀螺仪,可编程 FSR 为 ±250dps、±500dps、±1000dps 和 ±2000dps
3 轴加速度计,可编程 FSR 为 ±2g、±4g、±8g 和 ±16g 3 轴罗盘,范围宽至 ±4900 µT 板载数字运动处理器 (DMP) 支持 Android 辅助功能 ±8g和±16g
3轴罗盘,范围宽至±4900 µT
板载数字运动处理器 (DMP)
Android 支持
用于外部传感器的辅助 I²C 接口
片上 16 位 ADC 和可编程滤波器
7 MHz SPI 或 400 kHz 快速模式 I²C
数字输出温度传感器
VDD 工作范围为 1. 71 至 3.6 V
LTM4638IY:20VIN、15A 降压型 DC/DC µModule 稳压器
LTM4638IY 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。
LTM4638IY 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。
LTM4638IY 的高效率设计可提供高达 15A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
LTM4638IY 支持可选的不连续模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。该器件的高开关频率和电流模式控制可针对电压和负载变化实现非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
