查看: 29|回复: 0
[供应] 杆塔接地电阻在线监测装置全方位守护电力安全
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 接地电阻监测、
特力康TLKS-PLGS接地电阻在线监测装置
电力设施分布广泛,长期暴露在复杂多变的自然环境中。在高湿度、强腐蚀地区,接地体易发生锈蚀、断裂,导致接地电阻升高;季节性降水变化引起的土壤湿度波动,会显著影响土壤电阻率,进而改变接地电阻值;遭遇雷击、暴雨、冰雪等极端天气时,接地系统承受的电流冲击增大,可能引发接地装置损坏或接地电阻突变。例如,在雷电高发区域,雷击瞬间强大的电流可能导致接地体局部过热、变形,使接地电阻急剧升高,若不能及时监测并处理,后续设备运行将面临巨大安全风险。因此,实时掌握接地电阻状态,成为保障电力设施在复杂环境下安全运行的迫切需求。
创新工作机制
TLKS-PLGS接地电阻在线监测装置创新采用太阳能与锂电池混合供电,保障长期稳定环保供能。其内置高灵敏度传感器与先进数据处理技术,可实时不间断监测接地电阻,确保数据准确可靠。装置具备强大远程数据传输功能,运维人员通过后台系统可跨地域实时查看分析数据,掌握电阻变化。监测到电阻增大、连接不良等隐患时,装置立即启动预警机制,通过短信、邮件等高效通讯手段第一时间报警,为运维人员赢得处理时间,及时修复隐患,有效预防雷击事故,保障电网安全稳定运行。
技术参数支撑
1.测量方法:三极法
2.质量:9.6Kg
3.通讯方式:4G远程
4.定位方式:GPS定位
5.防护等级:IP67
6.工作温湿度:-10~40;95%rh以下
7.存放温湿度:-20~60;95%rh以下
多元功能特性
1.测量原理:接地电阻:额定电流变极法,测量电流
11mAMax128Hz;对地电:平均值整流
2.装置尺寸:高宽厚:355mmx355mmx420mm
3.太阳能板:单晶硅18V20W
4.电池:磷酸铁锂12V6Ah
5.显示模式:网站平台显示、手机APP显示
6.数据查阅:历史数据查阅功能
7.测量次数:10000次以上
8.报警提示/显示:短信邮箱
TLKS-PLGS接地电阻在线监测装置凭借实时动态监测能力,可精准捕捉接地电阻细微变化,通过智能预警机制快速定位隐患,不仅有效规避雷击、短路等风险,更为输电设备的长效稳定运行筑牢安全防线,为社会生产生活的可靠供电保驾护航。
想深入了解产品详情,欢迎随时拨打①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤! 定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
