查看: 31|回复: 0
[供应] 温州胶管产线中的外径测量方法 精度与品质并存
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:胶管测径仪,双轴测径仪,在线测径仪,测径仪
在胶管产线中,外径测量是保障胶管品质的核心环节,双轴测径仪,一个既能测量外径,又能测量椭圆度的设备,备受胶管厂家喜爱,除其高精测量功能外,还能闭环控制外径尺寸,简直是胶管产品品质保障的一大利器。
精度与品质控制的核心要点
实时闭环控制
在线测量系统需与挤出机、牵引机等设备联动:测量的每个外径尺寸都会与标称值进行对比,自动调整挤出压力(控制胶料流量)或牵引速度(调整冷却定型时间),不仅避免批量不合格品,更是让外径尺寸波动进一步缩小,也就是说,胶管的品质更优。
超差声光报警提示
在检测的数据超过上下限时,会进行多重报警,声音、灯光、显示屏字体颜色改变、外接显示屏颜色改变等,多方位提示,不放过任何一个不合格品。
多参数协同监测:除外径外,同步测量椭圆度(≤0.1mm),避免因胶管“圆度不足”导致装配失效。
环境适应性设计:防尘防水,传感器采用全封闭外壳,避免胶管冷却水汽、橡胶粉尘污染,如果环境恶劣,亦可加装冷却防尘装置。
品质提升策略
工艺优化
结合外径数据调整配方(如胶料流动性)或模具设计。
异常溯源
建立数据库,关联外径波动与以下因素:
原材料批次(门尼粘度差异);
机筒温度分布(红外热成像监控);
牵引辊压力(压力传感器数据);
持续改进
每月分析超差原因,制定改进计划(如更换更稳定的牵引电机)
设备选型与匹配
精度匹配:选择精度满足要求的测径仪,目前测径仪的精度普通款能达到±0.01mm。
速度匹配:设备的测量频率必须满足生产线速度要求,确保无遗漏检测,目前,双轴测径仪的测量频率达到了500-2000Hz,满足各种高速生产需求。
环境适应性:选择高防护等级(防尘防水)、耐温范围、抗振动能力符合车间环境的设备。对水雾、油污、反光等有针对性防护或补偿措施。
被测物特性:考虑胶管的材质(透光性、颜色、表面粗糙度)、温度范围、外径范围、是否容易抖动等。
双轴测径仪:目前双轴测径仪已被大量应用于胶管生产线中,对各种胶管产线适应良好,并为高精度高效率自动化生产带来重大改变。
正确的安装
安装位置:通常安装在挤出机头后冷却定型槽前(测热态尺寸用于实时控制),或冷却水槽后/卷取前(测冷态尺寸用于品质判定)。位置要稳定,减少振动影响。
安装角度:尽量让测径仪的测量视场与被测胶管平行安装,减小因倾斜过大带来的检测误差。
安装方法:取出配件,将其安照说明书一一组装,调节高度,让被测胶管尽量通过测量区域中心位置,固定。
使用方法简述
接通电源,按下开关,设置基础信息并保存,即可进行自动化检测与显示,如果本次检测的产品与上次相同,则无需设置基础信息,直接使用。详见说明书。
维护与保养:
定期清洁:保持光学窗口清洁无污垢。
双轴测径仪在胶管生产线上实现高精度、高效率、高可靠性的外径在线测量,为产品质量提供强有力的保障,真正做到“精度与品质并存”。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
