查看: 51|回复: 0
[供应] AM3352BZCZA100微处理器,ADV7180WBST48Z视频解码器,STM32G071G8U6N微控制器
发表于 2025-7-17 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AM3352BZCZA100 , ADV7180WBST48Z , STM32G071G8U6N
明佳达,星际金华 供应 AM3352BZCZA100微处理器,ADV7180WBST48Z视频解码器STM32G071G8U6N微控制器
AM3352BZCZA100 Sitara™ 1 核,32 位 1.0GHz ARM Cortex-A8 微处理器 IC
产品描述
AM3352BZCZA100 ARM® Cortex™-A8 微处理器是高度集成的微处理器,它基于 Cortex-A8 处理器,该处理器能以低成本提供高 DMIP,此外还提供可选的 3D 图形加速和关键外设。这些德州仪器 Cortex-A8 微处理器可选的工业接口有 EtherCAT、PROFIBUS 等,并能支持 Linux® 和 Android™高级操作系统。
规格
核心:ARM Cortex A8
内核数量:1 Core
数据总线宽度:32 bit
最大时钟频率:1 GHz
L1缓存指令存储器:32 kB
L1缓存数据存储器:32 kB
工作电源电压:1.325 V
最小工作温度:- 40 C
最大工作温度:+ 125 C
数据 RAM 大小:64 kB, 64 kB
数据 ROM 大小:176 kB
I/O 电压:1.8 V, 3.3 V
接口类型:CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
L2缓存指令/数据存储器:256 kB
存储类型1/L2/L3 Cache, RAM, ROM
湿度敏感性:Yes
计时器/计数器数量:8 Timer
处理器系列:Sitara
应用
游戏外设
家庭和工业自动化
消费医疗电器
打印机
智能收费系统
联网自动售货机
学习机
高级玩具
ADV7180WBST48Z 10位 SDTV 视频解码器
产品描述
ADV7180WBST48Z 是一款 10 位、4 倍过采样 SDTV 视频解码器集成电路
ADV7180WBST48Z 可自动检测并转换符合全球 NTSC、PAL 和 SECAM 标准的标准模拟基带电视信号,将其转换为符合 8 位 ITU-R BT.656 接口标准的 4:2:2 分量视频数据。
功能
支持全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调
一个 10 位 ADC,CVBS 模式下 4 倍过采样,Y/C 模式下 2 倍过采样,YPrPb 模式下每通道 2 倍过采样
3 个视频输入通道,内置抗混叠滤波器
支持 CVBS(复合)、Y/C(S-Video)和 YPrPb(分量)视频输入
5线自适应梳状滤波器及CTI/DNR视频增强功能
通过自适应数字行长跟踪(ADLLT)、信号处理及增强型FIFO管理实现Mini-TBC功能
集成自适应峰值白平衡模式的自动增益控制(AGC)
Macrovision复制保护检测
NTSC/PAL/SECAM自动检测
1.0 V模拟输入信号范围
支持电视文本的完整功能VBI数据切片器 (WST)
待机模式和超低功耗睡眠模式电流
2线串行MPU接口(兼容I2C)
支持单1.8 V供电
1.8 V模拟、1.8 V PLL、1.8 V数字、1.8 V至3.3 V I/O供电
−10°C至+70°C商业温度等级
−40°C至+85°C工业/汽车级温度等级
−40°C至+125°C汽车级温度等级
应用领域
数字摄像机和个人数字助理(PDA)
低成本SDTV画中画解码器用于数字电视
多通道数字视频录像机(DVR)用于视频安全系统
音视频接收器和视频转码器
基于PCI/USB的视频捕获和电视调谐器卡
个人媒体播放器和录音机
智能手机/多媒体手机
车载/汽车信息娱乐系统
后视摄像头/车辆安全系统
STM32G071G8U6N 32位微控制器 64MHz STM32 主流MCU
产品描述
STM32G071G8U6N 主流微控制器基于高性能 Arm® Cortex®-M0+ 32 位 RISC 核心,运行频率最高可达 64 MHz。该产品具有高度集成度,适用于消费电子、工业及家电等领域的广泛应用,并可支持物联网(IoT)解决方案。
特性
核心:Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率最高可达 64 MHz
工作温度范围:-40°C 至 85°C/105°C/125°C
存储器
最高 128 Kbytes 的闪存,带保护和可安全区域
36 Kbytes 的 SRAM(其中 32 Kbytes 带硬件奇偶校验)
循环冗余校验(CRC)计算单元
复位和电源管理
电压范围:1.7 V 至 3.6 V
低功耗模式:睡眠、停止、待机、关机
VBAT 供电用于实时时钟(RTC)和备份寄存器
时钟管理
4 MHz 至 48 MHz 晶体振荡器
32 kHz 晶体振荡器(带校准)
内部 16 MHz RC 振荡器(带 PLL 选项,±1%)
内部 32 kHz RC 振荡器(±5%)
最多 60 个快速 I/O
所有 I/O 可映射到外部中断向量
多个 5 V 耐压 I/O
7 通道 DMA 控制器,支持灵活映射
12 位、0.4 µs ADC(最多 16 个外部通道)
最高支持16位硬件过采样
转换范围:0至3.6V
两个12位DAC,低功耗采样保持
两个快速低功耗模拟比较器,带可编程输入和输出,轨到轨
USB Type-C™电源传输控制器
