查看: 18|回复: 0
[供应] MAX6816EUS开关去抖器,PGA2500IDB前置放大器,ADUM1401CRWZ数字隔离器
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MAX6816EUS , PGA2500IDB , ADUM1401CRWZ
明佳达,星际金华 供应 MAX6816EUS开关去抖器,PGA2500IDB前置放大器,ADUM1401CRWZ数字隔离器
MAX6816EUS 15kV 静电放电保护型单通道CMOS开关去抖器
产品描述
MAX6816EUS 是一款单通道开关去抖器,可实现机械开关与数字系统之间的干净接口。该器件可接受来自机械开关的一个或多个抖动输入,并在经过短暂的预设合格延迟后产生干净的数字输出。无论是开关打开时的抖动还是关闭时的抖动均被消除。坚固的开关输入可处理 ±25V 电压水平,并具备 ±15kV 静电放电保护,适用于恶劣的工业环境。它们支持单电源供电,电压范围为 +2.7V 至 +5.5V。欠压锁定电路确保上电时输出处于正确状态。
特点
开关去抖动器集成简化了系统与机械开关的接口
单电源供电,电压范围为+2.7V至+5.5V
无需外部组件
供电电流为6µA
内置保护电路提升系统可靠性
输入电压可超过电源电压,最高达±25V
输入引脚的静电放电(ESD)保护
±15kV——人体模型
±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
±15kV——IEC 1000-4-2,空气间隙放电
应用
微处理器开关接口
工业仪器
薄膜键盘
基于PC的仪器
便携式仪器
PGA2500IDB 数字控制麦克风前置放大器 SSOP28​
产品描述
PGA2500IDB 是一款数字控制的模拟麦克风前置放大器,专为高性能音频模拟-数字(A/D)转换器的前端设计。
PGA2500IDB 的特点包括低噪声、宽动态范围和差分信号路径。芯片内置直流伺服环路以最小化直流偏移,而共模伺服功能可用于提升共模抑制比。
特性
全差分输入到输出架构
通过串行端口接口实现数字控制增益:
− 增益范围:10dB 至 65dB,每步 1dB
− 通过串行端口或专用控制引脚设置单位增益(0dB)
动态性能:
− 输入阻抗ZS=150Ω且增益为30dB时的等效输入噪声:−128dBu
− 增益为30dB时的总谐波失真加噪声(THD+N):0.0004%
零交叉检测在增益切换时最小化可听见的失真
集成直流伺服最小化输出偏置电压
共模伺服改善共模抑制比(CMRR)
四线串行控制端口接口:
− 简单接口连接至微处理器或DSP串行端口
− 支持多个PGA2500设备的串联连接
专用输入引脚用于选择单位增益
过载输出引脚提供削波指示
四个通用数字输出
应用
麦克风前置放大器和混音器
数字混音器和录音机
ADUM1401CRWZ 2500Vrms 四通道数字隔离器 SOIC16​
产品描述
ADUM1401CRWZ是一款四通道数字隔离器,具有3/1通道方向性。通过结合高速CMOS技术与单片空气芯变压器技术,这些隔离组件提供了优于其他替代方案(如光耦合器设备)的卓越性能特性。
ADUM1401CRWZ隔离器提供四路独立隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。其供电电压范围为2.7 V至5.5 V,既兼容低电压系统,又可实现隔离屏障两侧的电压转换功能。
特点
适用于汽车应用
低功耗运行
双向通信
3 V/5 V电平转换
高温运行:125°C
高数据速率:直流至 90 Mbps(NRZ)
精确的时序特性
高共模瞬态免疫:>25 kV/μs
应用
通用多通道隔离
SPI 接口/数据转换器隔离
RS-232/RS-422/RS-485 收发器
工业现场总线隔离
汽车系统
