查看: 14|回复: 0
[供应] 电缆测径“快准省” 1秒读数品质保障 省钱又省心
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆测径仪通过高频测量、高精检测与闭环控制,实现了“快、准、省”的核心价值,为线缆制造业提供了高效可靠的质量保障方案。
一、快:高频测量与效率跃升
极速数据采集
传统人工测量每秒仅1个数据,且依赖抽检,漏检率高;而JG01Z-DG系列电缆测径仪采用光电测量技术(CCD平行光检测),测量频率达500–2000Hz,每秒可捕捉500–2000个外径数据,效率提升500倍以上。
快速数据显示
在线测径仪的测量频率过高,如果将测量的数据直接显示,人眼无法适应这么快的数据频率显示,因此通常将显示频率设置在2-3次每秒,当检测的数据为超差时,则会率先显示该数据。
动态实时响应
通过高速信号处理与自适应算法,即使线缆高速抖动或环境光变化,也能实时锁定边界,确保数据连续稳定输出,无测量盲区。
典型场景
在高速挤塑生产线上,测径仪实现100%全检,替代滞后的人工抽检,减少滞后带来的大量不合格品堆积。
二、准:精密检测与质量保障
高精度检测与控制
高精测量:±0.01mm(如单向/双向测径仪),满足大多数线缆检测需求,更高精度需定制。
技术支撑:物方远心光路设计、高亮度LED光源、高频测量、高精度、免校准、消除抖动误差、电子快门技术、优良的防护性能等,消除成像畸变与随机误差。
多维智能监控
双轴测径仪:同步测量两个方向外径,计算椭圆度(如扁形电缆的宽/厚),避免因圆度偏差导致穿管困难。
平行轴测径仪:同步测量多个并排生产的产品外径尺寸,减少使用多个仪器的成本。
闭环控制(PID调节):实时将外径数据反馈至挤出机/牵引机,自动调整参数,将线径波动从±0.05mm压缩至±0.01mm内,从根源杜绝“尺寸渐变”问题。
三、省:成本优化与资源节约
直接降本增效
替代人工:单台设备可减少1–5名质检员,长期节省人力成本。
降低废品率:100%全检覆盖+超差即时报警(声光提示),避免批次性缺陷。案例显示,客户投诉率下降,成材率显著提升。
减少原料浪费:通过实时控制外径均匀性,避免绝缘层过厚导致的材料冗余。
省麻烦:厂家直供,一年免费质保,坏了不用找中间商扯皮,快速响应,省心到不用操心。
柔性适配与长期收益
定制化方案:支持小、中、大直径线缆电缆各种外径尺寸定制,满足产线规格内的产品检测,避免设备闲置。
快速回报:前期投入长期使用,并且通过减少废品、提效降耗,多数企业6–12个月即可收回成本。
总结:技术升级驱动质效升级
电缆测径仪以“光电传感+高速算法+闭环控制”为核心,不仅解决传统测量慢、滞后、误差大等痛点,更推动行业从“事后抽检”转向“实时管控”。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
