查看: 26|回复: 0
[供应] UPD720114GA(USB芯片)TUSB212IRWBR——IR3899MTRPBF同步降压稳压器
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: UPD720114GA , TUSB212IRWBR , IR3899MTRPBF
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】UPD720114GA(USB 2.0 集线器控制器)、TUSB212IRWBR(USB 2.0 高速信号调节器)、IR3899MTRPBF同步降压稳压器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
UPD720114GA:ECOUSB™ 系列 USB 2.0 集线器控制器,TQFP-48
数据速率 1.5/12/480Mbps
使用 30 MHz 晶体
3.3 V 电源
端点 0/1 的高速或全速数据包协议排序器
4 个(最多)面向下游的端口
功耗低(集线器处于空闲状态时为 10 μA,所有部件在 HS 模式下运行时为 149 mA)
所有面向下游的端口均可处理高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)事务。
集线器控制器在高速模式下工作时,支持在面向下游的端口上处理全速和低速事务的分离式事务。
每个 Hub 有一个事务转换器,并支持四个非周期性缓冲器
支持自供电和总线供电模式
支持单个或全局过流检测,以及单个或成组电源控制
通过 LED 支持下游端口状态
通过 I/O 引脚配置支持不可拆卸设备
片上 Rpu、Rpd 电阻器和稳压器(用于核心逻辑)
TUSB212IRWBR:USB 2.0 高速信号调节器,X2QFN-12
概述:TUSB212 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
产品特性:
与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
支持 LS、FS 和 HS 信号传输
超低 USB 断开和关断功耗
在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
IR3899MTRPBF:9A,高集成度 SupIRBuck 单输入电压同步降压稳压器,PQFN-16
单路 5V 至 21V 应用
1.0V 至 21V 宽输入电压范围,带外部 Vcc
输出电压范围: 0.5V 至 0.86× Vin
具前馈功能的增强型线路/负载调节
可编程开关频率高达 1.5MHz
内部数字软启动/软停止
具电压监控功能的使能输入
具稳健的打嗝模式过流保护功能的热补偿电流限制
智能内部 LDO,可提高轻负载和满负载效率
具平滑时钟功能的外部同步
精确基准电压(0. 5V+/-0.5%) 并具有边际功能
集成 MOSFET 驱动器和自举二极管
具有跟踪功能的可编程电源良好输出
尺寸小:4 毫米 x 5 毫米 PQFN
