DC-DC电源管理芯片 H6246 支持60V48V24V降压12V5V3.3V0.3A汽车传感器供电ic方案 高性价比
发布时间:2025-7-10 16:26    发布者:HHZHOUQIN
关键词: DC-DC电源管理芯片 , H6246 , 高性价比
H6246:汽车传感器供电的 “稳压小能手”​
电子工程师们,在汽车电子和小功率供电领域,是不是总在寻找一款能应对宽电压输入、输出稳定又靠谱的 DC-DC 芯片?今天要介绍的 H6246,是个值得关注的 “实力派选手”,尤其在汽车传感器供电这类对稳定性要求高的场景中,表现相当亮眼。​
宽压输入,适应力强
H6246 就像个 “电压多面手”,内置 60V 高压 MOS,支持 8V-48V 的宽压输入。不管是汽车上常见的 24V48V 电压,还是其他设备的 60V24V 电压,它都能 hold 住,稳稳地降压到 12V5V 甚至 3.3V,满足不同负载的供电需求。这种适应能力,让它在电压波动较大的汽车电子环境中,也能保持稳定输出,给传感器等设备提供可靠的 “能量源泉”。​
高效转换
在能效方面,H6246 可是个 “小标兵”。它的转换效率高能达到 95%,这意味着在电压转换过程中,能量损耗非常小,既能减少设备发热,又能节省能源。更智能的是,在轻型负载下,它会自动切换到 PWM+PFM 模式,就像根据工作量灵活调整工作节奏,确保在种负载情况下都能保持较高的效率,非常贴心。
稳定有保障
对于电子设备来说,稳定的电压输出至关重要,H6246 在这方面表现得相当出色。它集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度能控制在 ±3.5% 以内,确保给负载提供的电压稳定可靠。而且,输出电压可调节至 3.3V,通过调节 VFB 采样电阻就能设置所需电压,同时还能通过修改 CS 采样电阻来设定输出电流值,支持 0.3A 持续负载电流
多重保护
H6246 身上的 “多重防护装备” 可不少。它带有的软启动功能,能大幅度减弱输入打火时产生的浪涌对芯片的损坏,避免开机瞬间的冲击;过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP)更是一应俱全,一旦出现异常情况,芯片会迅速启动保护机制,有效保护自身和负载设备,让人用得放心。​
小巧实用,典型应用
采用 SOT23-6 封装的 H6246,体积小巧,非常适合在空间有限的设备中使用。它的典型应用场景,除了汽车传感器供电,在模块供电、小家电电源、小功率恒压源以及车载仪器仪表等领域,都能发挥重要作用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890081-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
