查看: 33|回复: 0
[供应] 大同电缆外径测量仪:连续测线不漂移 厂家直供价更低
发表于 2025-7-10 14:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间里测线总遇到“老问题”?连续测3小时,数据就开始“飘”,前半批合格、后半批超差,整卷线直接报废?频繁停机校准,一天下来少产200米?这些麻烦,根源可能就在“稳定性”上,蓝鹏测控线缆测径仪具备高稳定性,更具备高精度免校准的优势。
电缆测径仪的稳定性
光学测量:采用光电非接触式测量,无损表面,并且采用各种算法,屏蔽粉尘等对测量精度的影响,因此不是大量粉尘附着在镜头上,都不会影响,在室内普通环境下,可放心使用,即使是应用于高粉尘水雾的环境下,还可提前说明,加装高压吹扫装置,保证测径仪的长时间稳定运行。
消除抖动误差:通过采用多项同步技术,电子快门技术,高频测量技术等,消除量抖动带来的误差影响。
高精度免校准:蓝鹏测径仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且按照3微米的精度调校。在正常使用过程中,测径仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。
24h连续测量:线缆测径仪可连续24h稳定检测,并且使用寿命长。
日常维护:线缆测径仪的维护周期长,仅需定期用柔软布料擦拭镜头即可,用时短,不会耽误工期。
更实在的是,我们是厂家直供:
没有中间商赚差价,价格比经销商渠道更低;
直接对接工厂售后,设备出问题不用层层转达,及时响应,500公里内24小时到达,500公里以上48小时到达。
还能按需定制测径范围(测量范围全覆盖),不用为多余功能买单,每一分钱都花在刀刃上。
电缆外径测量仪通过光电技术实现“连续测线不漂移”,厂家直供模式提供显著价格优势,同时具备高精度、高稳定性和抗干扰能力。用户实测数据验证了其在实际生产中的可靠性,是线缆行业质量控制的理想选择。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
