查看: 1327|回复: 0
SL2516D降压恒流耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
发表于 2025-7-10 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒流驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二功能切换等特性,广泛应用于电动自行车照明、摩托车照明、汽车照明以及RGB背光LED驱动等领域。
产品特点
宽电压输入范围
SL2516D支持8-90V的宽电压输入范围,这意味着它能够适应多种不同的电压环境,为用户提供了极大的便利性和灵活性。
高效率
该驱动器的工作效率高达90%,这有助于减少能源浪费,提高能源利用率,从而满足现代电子设备对节能环保的要求。
大功率输出
SL2516D的输出电流范围在100mA至1.5A之间,能够满足大功率LED照明的需求,确保照明效果的稳定和持久。
二功能切换
通过控制MODE端口,SL2516D可以实现高低亮度的切换。当MODE端口悬空或接地时,LED全亮输出;当MODE端口接高电平时,LED输出电流减半,实现低亮模式。这种二功能切换特性为用户提供了更多的选择和灵活性。
过温保护
为了确保驱动器的稳定运行,SL2516D内置了过温保护功能。当芯片温度过高时,系统会自动限制输入电流峰值,从而防止芯片过热损坏,增强了系统的可靠性。
应用领域
RGB背光LED驱动
在显示设备中,SL2516D能够提供稳定的电流输出,确保RGB LED的背光效果均匀且持久。这使得它在高端显示设备中具有广泛的应用前景。
电动自行车、摩托车及汽车照明
在交通工具的照明系统中,SL2516D能够提供足够的亮度,同时保证能耗的合理性。其高效能和大功率输出特性使得它在电动自行车、摩托车及汽车照明领域具有显著的优势。
工作原理
SL2516D采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。其内部采用平均电流检测模式,通过电流采样电阻RCS设定输出电流,确保系统的输出恒流特性。同时,为了保证系统的稳定运行,SL2516D还内置了多种保护功能,如过温保护、欠压保护等。
结论
原理图,技术支持 样品测试
