查看: 44|回复: 0
[供应] LP8867CQPWPRQ1(驱动器)DRV8305NPHPR——IXTY02N120P-TRL(MOSFET 晶体管)
发表于 2025-7-9 14:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LP8867CQPWPRQ1 , DRV8305NPHPR , IXTY02N120P-TRL
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】LP8867CQPWPRQ1(LED驱动器)、DRV8305NPHPR三相智能栅极驱动器、IXTY02N120P-TRL(MOSFET 晶体管)。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
LP8867CQPWPRQ1:120mA、4通道汽车类 LED 驱动器、HTSSOP-20
适用于汽车 LCD 显示屏的 3 通道、4 通道 120mA LED 驱动器
在 100Hz 时具有 10000:1 的高调光比
电流匹配度为 1%(典型值)
LED 灯串电流高达 120mA/通道
可以在外部组合输出,以便为每个灯串提供更高的电流
用于 LED 灯串电源的集成式升压和 SEPIC 转换器
输入电压工作范围:4.5V 至 40V
输出电压高达 45V
集成的 3.3A 开关 FET
开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
开关同步输入
扩频,以实现更低的 EMI
DRV8305NPHPR:45V,具有电流分流放大器的三相智能栅极驱动器,HTQFP-48
4.4V 至 45V 工作电压范围
1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
三个集成分流放大器
50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
内置用于单 PWM 情况的换向表
可编程死区时间
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
MOSFET 的可编程 VDS 保护
支持电池反向保护
支持 3.3V/5V 数字接口
SPI 接口
耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
IXTY02N120P-TRL:1200V、200mA、Polar 功率 MOSFET 晶体管,TO-252-3
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):1200 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):200mA(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):75 欧姆 @ 100mA,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 100µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):4.7 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):104 pF @ 25 V
功率耗散(最大值):33W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63
