查看: 43|回复: 0
[供应] C8051F920-G-GM微控制器,汽车LED驱动器LP8867CQPWPRQ1,DRV8305NPHPR栅极驱动器
发表于 2025-7-9 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F920-G-GM 8051 核心 25MHz 超低功耗 8 位微控制器 QFN-32
产品描述
C8051F920-G-GM 是一款从头开始设计的超低功耗微控制器(MCU),旨在实现极高的电源效率。该MCU采用强大的8051内核,运行频率达25MHz,配备32KB闪存、4.25KB RAM,以及一个10位、23通道、300ksps的ADC,封装形式为5x5mm的QFN32。C8051F920-G-GM 支持在 0.9 V 至 3.6 V 电压范围内工作,可实现单节电池供电,并显著延长双节电池应用的电池寿命。凭借内置的DC-DC转换器和低功耗模式,可降低工作电流和待机电流,C8051F920-G-GM非常适合便携式医疗设备、消费电子产品、工业监测与控制、无线计量读取、便携式音频、遥控器及其他低功耗应用。
特性
供电电压 0.9 至 3.6 V
- 单电池模式支持 0.9 至 1.8 V 运行
- 双电池模式支持 1.8 至 3.6 V 运行
- 内置 DC-DC 转换器,输出电压为 1.8 至 3.3 V,适用于单电池模式
- 内置LDO稳压器可实现高模拟供电电压和低数字核心电压
- 2个内置供电监测器(欠压检测器)
10位模拟数字转换器
- ±1 LSB INL;无缺码
- 可编程吞吐量最高达300 ksps
- 最高支持23个外部输入
- 片上电压参考
- 片上可编程增益放大器(PGA)可测量高达参考电压两倍的电压
- 16位自动平均累加器带突发模式,提升ADC分辨率
- 数据依赖型窗口中断生成器
- 内置温度传感器
两个比较器
- 可编程滞后和响应时间
- 可配置为唤醒或复位源
- 最高支持23个电容式触摸感应输入
6位可编程电流参考
- 最高±500 µA。可作为偏置或生成自定义参考电压
片上调试
- 片上调试电路支持全速、非侵入式系统内调试(无需仿真器)
- 提供断点和单步执行功能
- 检查/修改内存和寄存器
- 完整的开发套件
高速 8051 微控制器内核
- 流水线指令架构;70% 的指令可在 1 或 2 个系统时钟周期内执行
- 最高 25 MIPS 吞吐量,搭配 25 MHz 时钟
- 扩展的中断处理程序
内存
- 4352 字节内部数据 RAM(256 + 4096)
- 64 kB(‘F93x)或 32 kB(‘F92x)闪存;支持以 1024 字节为单位的系统内编程——64 kB 设备中预留 1024 字节
数字外设
- 24 或 16 端口 I/O;所有端口均支持 5 V 电压,具有高沉降电流和可编程驱动强度
- 硬件 SMBus™(兼容 I2C™)、2 个 SPI™ 和 UART 串行端口可同时使用
- 四个通用 16 位计数器/定时器
- 可编程 16 位计数器/定时器数组,带六个捕获/比较模块和看门狗定时器
- 硬件 SmaRTClock 可在 0.9 V 电压下运行,且供电电流小于 0.5 µA
时钟源
- 内部振荡器:24.5 MHz,2% 精度支持 UART 操作;20 MHz 低功耗振荡器仅需极小偏置电流
- 外部振荡器:晶体、RC、C 或 CMOS 时钟
- SmaRTClock振荡器:32 kHz晶体或内部自振荡模式
- 可在运行时切换时钟源;适用于实现各种省电模式
LP8867CQPWPRQ1 120mA 4通道汽车LED驱动器
产品描述
LP8867CQPWPRQ1 是一款集成了 DC-DC 转换器的高度集成、低电磁干扰、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 模式工作。该器件具有四个或三个高精度电流汇流排,可组合使用以获得更高的电流能力。直流-直流转换器具备自适应输出电压控制功能。该功能可在任何情况下将电压调整至足够低的最低水平,从而最大限度地降低功耗。为减少电磁干扰,DC-DC 支持扩展频谱开关频率和外部同步。更宽范围的可调频率使 LP8867CQPWPRQ1 能够避免敏感频段的干扰。更宽的可调频率范围使 LP8867CQPWPRQ1 的输入电压范围为 4.5 V 至 40 V,以支持汽车启动-停止和负载转储条件。
产品属性
类型:DC-DC稳压器
拓扑:SEPIC,升压
内部开关:是
输出数:3
电压 - 供电(最低):4.5V
电压 - 供电(最高):45V
电压 - 输出:6V ~ 45V
电流 - 输出/通道:120mA
频率:300kHz ~ 2.2MHz
调光:PWM
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
应用
背光
汽车信息娱乐系统
汽车仪表盘
智能后视镜
平视显示器 (HUD)
DRV8305NPHPR 45V 三相智能栅极驱动器
产品描述
DRV8305NPHPR 是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。DRV8305NPHPR 提供三个高精度且温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器均可驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。电荷泵驱动器支持 100% 占空比和低电压操作。DRV8305NPHPR 可承受高达 45V 的负载突降电压。
特点
4.4V 至 45V 工作电压
1.25A 和 1A 峰值门驱动电流
可编程高侧和低侧上升时间控制
电荷泵门驱动器支持 100% 占空比
三个集成电流分流放大器
集成 50mA LDO(3.3V 和 5V 选项)
3-PWM 或 6-PWM 输入控制,频率最高可达 200 kHz
单 PWM 模式换向能力
支持 3.3V 和 5V 数字接口
串行外设接口(SPI)用于设备设置和故障报告
热增强型 48 引脚 HTQFP
保护功能
故障诊断与MCU看门狗
可编程死区时间控制
MOSFET射穿保护
MOSFET VDS过流监测
栅极驱动器故障检测
反接电池保护支持
故障模式下安全返回支持
过温警告与关机
应用领域
三相无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)
持续气道正压通气(CPAP)设备和泵
机器人和遥控玩具
电动工具
工业自动化
明佳达,星际金华 供应 C8051F920-G-GM微控制器,汽车LED驱动器LP8867CQPWPRQ1,DRV8305NPHPR栅极驱动器
