查看: 38|回复: 0
[供应] 线路防外力破坏智能警示标识牌真能替代人工巡检?聊聊它的创新工作机制
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请点击输入图片描述(最多18字)
在电力设施防护领域,传统的人工巡检和普通警示牌模式存在诸多明显局限。人工巡检受时间与空间限制,难以实现实时监控,对于正在发生的外力破坏行为往往束手无策,存在大量监管盲区;普通警示牌则在夜间或视线不佳时黯然失色,难以引起注意,而且对于缺乏电力安全知识的人群,其警示效果更是微乎其微。这些局限性使得电力设施的安全防护面临严峻挑战,而特力康 TLKS-PLSA-III 防外力破坏智能语音警示牌的出现,为解决这些问题带来了全新的方案。
TLKS-PLSA-III 防外力破坏智能语音警示牌打破了传统防护模式的束缚,构建起一套高效的创新工作机制。它搭载高精度的红外或雷达感应模块,能够实时、精准地监测周边环境的变化。当有人员或物体进入预设的安全距离范围时,智能联动即刻触发。依托先进的 MP3 播放方案,警示牌会发出清晰洪亮的警示语音,并且用户可以根据实际需求,灵活更换语音内容,还能设置定时播放或静音模式,极大地提升了使用的灵活性。​
同时,其具备的漏电检测功能如同一位忠诚的守护者,时刻监测电力设施的漏电情况,一旦发现异常,便会立即发出提醒,将安全隐患扼杀在萌芽状态。在夜间或光线昏暗的环境下,LED 闪光灯条会与语音警示协同作用,形成强大的声光警示效果,穿透力极强;而在白天,为了避免不必要的资源消耗,仅启动语音报警模式。此外,该警示牌采用太阳能与锂电池双重供电,还可外接直流电源,多种供电方式相互配合,确保了其在各种环境下都能全天候稳定运行,为电力设施保驾护航。
1.供电方式:提供太阳能、锂电池以及外部 12V 供电三种选择,满足不同场景下的电力需求,确保设备持续运转。​
2.感应方式:支持红外线感应和雷达感应,两种感应方式精准可靠,能够敏锐捕捉周边环境的变化。​
3.警示方式:采用声光结合的警示方式,在不同光线条件下都能发挥出色的警示作用,有效吸引注意力。​
4.感应距离:达到 5-8 米,能够在较远距离就对靠近的人员或物体做出反应,提前发出警示。​
5.工作电流:仅为 40-50mA,功耗低,节能环保,延长了设备的续航时间。​
6.语音警笛等级:在距离 4 米处可达 80dB,声音洪亮清晰,足以让附近的人清楚接收到警示信息。​
7.使用环境:可在 - 30 至 + 60℃的恶劣环境下正常工作,适应能力强,无论是严寒酷暑都能坚守岗位。​
8.安装方式:支持支架、电线杆、角铁固定等多种安装方式,安装便捷灵活,可根据实际情况选择最合适的安装地点。
1.配备漏电检测功能,实时监测电力设施的漏电情况,一旦发现异常立即发出提醒,确保电力设施安全运行,降低安全事故发生的风险。​
2.采用闪光灯条与导光材料制作的警示牌,在夜间能够发出醒目的光线,大大增强了夜间的警示效果,让警示信息在黑暗中也能清晰传递。​
3.运用人体感应技术,实现了全自动触发播放语音,无需人工干预,同时支持设备定时播放语音模式,可根据实际需求灵活设置,提高了警示的针对性和有效性。​
4.采用 MP3 播放方案,音质清晰,远超普通音效,并且支持通过 USB 更换语音内容,用户可以根据不同的场景和需求,自定义警示语音,使其更具针对性。​
5.供电方式灵活多样,内置锂电池,既可以采用太阳能供电,充分利用清洁能源,也可外接直流 12V 供电,保障了设备在各种环境下的稳定供电。​
6.内置功放,音量大,能够有效覆盖一定范围,同时支持静音模式,可根据实际情况选择静音,避免在特定时间段或区域内扰民。​
7.可选配电力设施巡检功能,为电网运维管理提供有力支持,提高运维效率,及时发现和处理电力设施存在的问题。
