CPLD
PLC
CAN总线
美高森美
CEVA
供求发布
查看:
27
回复:
0
[供应]
从DS12C887到 YSN8130:实时时钟芯片的小型化、低功耗革新之路
yxcyangxing
yxcyangxing
当前离线
积分
1852
发表于 2025-7-8 17:21:16
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
时钟芯片
实时时钟
RTC实时时钟
时钟晶振
在实时时钟(RTC)芯片领域,DS12C887这款由 Dallas 公司生产的RTC芯片,凭借断电后仍可依靠备用电源持续运行的特性,成为众多设备可靠的时间管家。它不仅具备秒、分、小时、日、星期、月、年的精准计数功能,还支持可编程的中断输出,无论是二进制还是BCD码时间格式都能轻松驾驭。
此外,DS12C887时钟芯片中带有128BRAM,可用于存储信息;可编程的方波输出,搭配简单的微控制器接口,使其在计算机系统、家用电器、工业控制等领域得以广泛应用。
然而,随着智能设备不断向小型化、低功耗、高精度方向发展,其DIP24 封装带来的
PCB
空间占用、10μA典型功耗对续航的压力,以及±1 分钟/月的计时误差,逐渐成为
物联网
、穿戴设备等场景的瓶颈。如今,YSN8130以LGA3.2×2.5×1.0mm 的小型封装(体积缩减95%)、双电源低功耗设计(功耗降低 90%),以及10倍精度提升,从“空间革命、续航跃升、精度跃迁、功能进化”四大维度,让RTC从“能用”走向“好用”,为便携设备的计时需求提供更优解。
一、小型化:空间革命
传统痛点:DS12C887采用庞大的DIP24封装(24引脚),简单的并行接口,传输速率较慢,占用大量PCB空间,布线复杂。
YSN8130突破:采用先进的I²C串行接口,仅需两根信号线,引脚数量锐减90%。LGA 3.2×2.5×1.0mm超微型封装,体积相较DS12C887缩小95%以上。完美契合智能手表、智能家居等对空间极度敏感的便携设备需求。
二、超低功耗:续航跃升
传统痛点:DS12C887典型功耗约10μA,对电池供电设备续航构成压力。
YSN8130突破:典型功耗低至0.9μA (FOUT关闭时),功耗降低90%。采用双电源设计(主电源VDD: 1.6-5.5V,备用电源VBAT: 1.2-5.5V),无缝支持外部电池或超级
电容
备份。为智能门锁、运动穿戴、智能家居等设备带来数倍延长的电池寿命,显著提升用户体验。
三、高精度计时:稳定可靠
传统痛点:DS12C887无补偿下月误差可达±1分钟,且工作温度仅支持0~70℃,难以满足工业等高精度场景。
YSN8130突破: 精度达±5ppm(约±13秒/月),精度提升10倍。工作温度支持-40~85℃,满足多种场景使用需求。
四、功能全面:智能升级
传统局限:DS12C887主要提供基础RTC功能和RAM,如遇世纪年份需手动校准
YSN8130优势: 配备基础RTC,集成丰富功能:
集成数字校准、直接支持跨世纪日期;
闹钟中断:精准触发定时任务(如智能家居场景联动);
定时器:提供灵活计时功能;
智能电池管理:实时监测备份电源状态,有效防止数据丢失;
支持事件触发。
YSN8130凭借小型化、超低功耗、超高精度、丰富功能的全面优势,广泛应用于工业控制,智能穿戴,智能家居,医疗设备等领域。
时钟芯片RTC原理介绍、晶振选型、应用场景
时间的力量:RTC如何赋能万物精准运行
高精度时间管理的完美搭档:YSN8563 RTC与32.768kHz晶振的协同设计
RX8025/INS5T8025实时时钟-国产兼容RS4TC8025
RX8900/INS5A8900实时时钟-国产兼容RS4TC8900
M41T00串行实时时钟-国产兼容RS4C1339
DS1339C串行实时时钟-国产兼容RS4C1339
M41T11M6F串行实时时钟-国产兼容RS4C411
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
