查看: 22|回复: 0
[供应] 输电线路山火监测预警系统:精准监测,及时预警,保障线路无恙
发表于 2025-7-8 10:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我国,森林资源分布广泛,大量输电线路穿梭其间。山火这一极具破坏力的自然灾害,对输电线路的安全运行构成了巨大威胁。当山火发生时,高温可能导致导线熔断、绝缘子损坏,进而引发线路跳闸、停电事故,不仅严重影响社会生产生活,还可能造成难以估量的经济损失。据不完全统计,过去几年因山火导致的输电线路故障频发,给电力供应带来了极大的不稳定因素。而传统的人工巡检方式,面对广袤的山林和复杂的地形,往往力不从心,难以做到及时发现和预警山火隐患。在此背景下,特力康 TLKS-PMG-DF 输电线路防山火在线监测装置应运而生,为输电线路的防山火工作提供了有力保障。​
创新工作机制​
TLKS-PMG-DF 输电线路防山火在线监测装置采用了一系列创新技术,构建了高效的防山火监测体系。它通过双光谱摄像头和环境传感器,能够全面采集输电线路周边的图像、温度、湿度、风速、烟雾浓度等数据。借助智能图像识别算法与数据融合分析技术,装置可以精准区分火焰、烟雾,并准确判断山火发生的概率。之后,通过 4G 网络将数据传输至远程监控中心,一旦监测数据超过预设阈值,装置会立即通过短信、声音、消息等多种方式报警。同时,利用 GIS 地理信息系统的路径规划功能,能以最短路径指挥扑救队员赶往现场,及时完成扑救工作,最大限度减少山火带来的损失。​
技术参数支撑​
  • 图像镜像:支持水平、垂直、180° 翻转,可灵活适应不同的安装角度和监测需求。​
  • 供电方式:采用太阳能蓄电池供电,既环保又能保证在野外环境下的长期稳定运行。​
  • 通讯要求:支持无线通信,可根据当地实际情况选择合适的运营商,确保数据传输畅通。​
  • 工作电压:DC12V,为装置的稳定运行提供可靠电力支持。​
  • 测温范围:涵盖 - 20℃~+150℃、0℃~+550℃,能满足不同场景下的温度监测需求。​
  • 测温精度:达到 ±2℃/2%,保证了温度数据的准确性,为山火判断提供可靠依据。​
多元功能特性​
  • 实时监测:系统持续监控输电线路周边山林状况,能够及时发现火灾、砍伐等异常情况,做到早发现、早处理。​
  • 自动识别:运用智能图像分析技术,可自动识别火点、烟雾等异常,并精准定位,大大提高了监测的效率和准确性。​
  • 远程管理:工作人员通过手机或电脑就能远程监控线路环境,有效提升了运维效率,减少了现场巡检的工作量。​
  • 数据传输:装置会定时向后台发送监测数据,确保数据及时完整,同时支持断点续传功能,避免数据丢失。​
在高压输电线路穿越林区、自然保护区、重点防火区域等场景中,TLKS-PMG-DF 输电线路防山火在线监测装置发挥着重要作用。它能有效降低山火引发的线路故障风险,减少经济损失与停电事故;相较于传统人工巡检,极大提升了监测效率与准确性,降低人力成本;同时,为电力部门制定防山火预案提供数据支撑,实现输电线路防山火的智能化、科学化管理。
