查看: 21|回复: 0
[供应] 护层环流在线监测装置:全天候在线监测,让电缆护层环流可控可防
发表于 2025-7-8 10:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电力传输体系里,电缆是电力输送的关键载体,它的安全稳定运行直接关乎电网的可靠性和供电质量。不过,电缆护层接地环流异常是威胁电缆安全的常见隐患。当出现这种异常情况时,可能会使电缆局部过热、绝缘老化速度加快,甚至引发短路故障,造成大面积停电,给社会生产和居民生活带来严重影响。正是为了有效解决这一问题,特力康科技推出了 TLKS-PLGD 电缆护层接地环流监测装置,它凭借先进的技术和智能化功能,为电缆的安全运行提供了有力保障。​
创新工作机制​
TLKS-PLGD 电缆护层接地环流监测装置的工作机制颇具创新性。它通过高精度电流传感器环绕在电缆护层接地线上,能够实时采集接地环流数据。数据采集终端会将模拟信号转化为数字信号并进行存储,随后由通信模块借助 2G/3G/4G 网络传输至后台监控系统。系统内置的智能算法会对历史与实时数据进行深度分析,当检测到电流值超过阈值、出现异常波动等环流异常情况时,会立即发出预警信号,提醒运维人员及时排查故障,从而实现对电缆护层接地环流的精准监测与预警。​
技术参数支撑​
  • 灵敏度:≤±0.1A,确保能精准捕捉电流的细微变化。​
  • 测量范围:不少于 0-300A/50Hz,可满足多种场景下的测量需求。​
  • 测量最大偏差:标准读数 x1%+0.5A,保证测量结果的准确性。​
  • 传感器类型:使用钳型开合式传感器,便于安装和使用。​
  • 绝缘隔离水平:不低于 DC10KV/1 分钟,具备良好的绝缘性能。​
  • 外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料,延长装置的使用寿命。​
  • 防护等级:符合 GB4208 中规定的外壳防护等级 IP68 的要求,能适应复杂的环境。​
多元功能特性​
  • 在线监测:实时监测高压电缆护层接地电流,大大降低了巡检强度,实现了高精度检测。​
  • 自动报警:当接地电流出现异常时,会自动触发报警,及时提示相关人员。​
  • 线缆防盗:若接地线被盗,系统会立即报警并进行定位,有助于快速找回和处理。​
  • 系统自诊:能够实时检测自身故障,并将信息上传至监控平台,方便及时维修。​
  • 远程查看:可以将实时监测数据发送至维护人员的手持设备,便于远程掌握情况。​
  • 信息分析:会记录相关数据和故障信息,并提供图表及统计报表,为分析和决策提供支持。​
  • 供电方式:支持太阳能或 CT 取电,能够满足复杂现场的供电需求。​
TLKS-PLGD 电缆护层接地环流监测装置凭借先进的技术、强大的功能和广泛的适用性,为电缆的安全运行提供了可靠保障。随着电力行业智能化的不断发展,该装置将在更多领域发挥重要作用,助力构建更加智能、安全、高效的电力传输体系。
