查看: 43|回复: 0
[供应] 接地电阻在线监测箱:精准捕捉电阻变化,筑牢电网防护墙
发表于 2025-7-8 09:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力设施如同社会运转的 “血管”,分布广泛且长期暴露于复杂多变的自然环境中,时刻面临着接地电阻异常带来的安全挑战。在高湿度、强腐蚀区域,接地体易受侵蚀而出现锈蚀、断裂,直接导致接地电阻升高;季节性降水引发的土壤湿度波动,会显著改变土壤电阻率,进而使接地电阻发生变化;而雷击、暴雨、冰雪等极端天气,更会让接地系统承受巨大的电流冲击,可能造成接地装置损坏或接地电阻突变。比如在雷电高发地带,雷击瞬间的强大电流可能让接地体局部过热、变形,致使接地电阻急剧上升,若不能及时监测处理,后续设备运行将陷入巨大的安全危机。由此可见,实时掌控接地电阻状态,是保障电力设施在复杂环境下安全运行的关键所在。​
创新机制,铸就稳定可靠监测体系​
特力康 TLKS-PLGS 接地电阻在线监测装置在工作机制上实现了多项创新。它采用太阳能与锂电池混合供电模式,既保证了长期稳定的能源供应,又符合环保理念。内置的高灵敏度传感器搭配先进数据处理技术,能够实时不间断地监测接地电阻,让每一组数据都精准可靠。同时,装置具备强大的远程数据传输功能,运维人员通过后台系统,即便身处不同地域,也能实时查看和分析数据,清晰掌握电阻的每一个变化。当监测到电阻增大、连接不良等隐患时,装置会立刻启动预警机制,通过短信、邮件等方式第一时间报警,为运维人员争取宝贵的处理时间,及时修复隐患,有效预防雷击事故,保障电网安全稳定运行。​
技术参数,夯实产品性能基础​
  • 测量方法:采用三极法,确保测量的专业性和准确性。​
  • 质量:约 9.6Kg,轻便的设计便于安装和搬运。​
  • 通讯方式:4G 远程通讯,保证数据传输的及时性和稳定性。​
  • 定位方式GPS 定位,能精准确定装置位置,方便运维管理。​
  • 防护等级:达到 IP67,具备出色的防尘、防水能力,适应各种复杂环境。​
  • 工作温湿度:在 - 10℃~40℃的温度范围和 95% rh 以下的湿度环境中都能正常工作。​
  • 存放温湿度:可在 - 20℃~60℃的温度和 95% rh 以下的湿度条件下存放,便于存储和运输。​
多元功能,尽显智能便捷优势​
该装置在功能特性上表现卓越。其接地电阻测量采用额定电流变极法,测量电流最大 11mA,频率 128Hz;对地电采用平均值整流,保证测量的科学性。装置尺寸为高 355mm× 宽 355mm× 厚 420mm,结构设计合理。配备的单晶硅太阳能板 18V、20W,以及磷酸铁锂电池 12V、6Ah,为装置提供了稳定的能源支持。在显示模式上,支持网站平台显示和手机 APP 显示,方便用户随时查看。同时,具备历史数据查阅功能,测量次数可达 10000 次以上,且报警提示方式多样,包括短信和邮箱,让用户能及时获取异常信息。
