查看: 45|回复: 0
[供应] EPM570T144I5N复杂可编程逻辑器件,INA193AIDBVR电流检测放大器,LT3580IMS8E同步升压反相转换器
发表于 2025-7-7 11:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EPM570T144I5N , INA193AIDBVR , LT3580IMS8E
明佳达,星际金华 供应 EPM570T144I5N复杂可编程逻辑器件,INA193AIDBVR电流检测放大器,LT3580IMS8E同步升压反相转换器
EPM570T144I5N MAX II 复杂可编程逻辑器件
产品描述
EPM570T144I5N 是一款即开即用、非易失性 MAX® II CPLD,基于 0.18 微米、6 层金属闪存工艺,逻辑单元(LE)密度范围为 240 至 2,210 个(相当于 128 至 2,210 个宏单元),并配备 8 千位非易失性存储器。MAX II 器件提供高 I/O 数量、快速性能和相对于其他 CPLD 架构的可靠适配性。凭借 MultiVolt 核心、用户闪存内存(UFM)块和增强的系统内可编程性(ISP),MAX II 器件旨在降低成本和功耗,同时为总线桥接、I/O 扩展、上电复位(POR)和序列控制以及设备配置控制等应用提供可编程解决方案。
特点
低成本、低功耗CPLD
即时启动、非易失性架构
待机电流低至25 µA
提供快速传播延迟和时钟到输出时间
提供四个全局时钟,每个逻辑数组块(LAB)可使用两个时钟
UFM 块最高可达 8 Kbit 的非易失性存储
MultiVolt 核心支持设备外部供电电压为 3.3 V/2.5 V 或 1.8 V
MultiVolt I/O 接口支持 3.3 V、2.5 V、1.8 V 和 1.5 V 逻辑电平
总线友好型架构,包括可编程上升时间、驱动强度、
总线保持功能及可编程上拉电阻
施密特触发器,支持抗噪声输入(可按引脚编程)
I/O 完全符合外围组件互连特别兴趣组(PCI SIG)PCI 局部总线规范第 2.2 版,适用于 3.3 V 电压下 66 MHz 运行
支持热插拔
内置联合测试行动组(JTAG)边界扫描测试(BST)电路,符合IEEE 1149.1-1990标准
符合IEEE 1532标准的ISP电路
INA193AIDBVR 500kHz高侧电流检测放大器 SOT-23-5
产品描述
INA193AIDBVR 电流分流监测器(带电压输出)可在共模电压范围从 –16 V 到 +80 V 的条件下检测分流器两端的电压降,且与 INA19x 供电电压无关。该器件提供三种输出电压比例:20 V/V、50 V/V 和 100 V/V。500 kHz 带宽简化了在电流控制环路中的应用。
特性
宽共模电压范围:
–16 V 至 +80 V
低误差:3.0% 温度范围(最大值)
带宽:最高 500 kHz
三种传输函数可选:20 V/V、
50 V/V 和 100 V/V
静态电流:900 µA(最大值)
完整的电流检测解决方案
应用
焊接设备
笔记本电脑
手机
电信设备
汽车
电源管理
电池充电器
LT3580IMS8E 同步升压反相 DC/DC 转换器
产品描述
LT3580是一款内置2A、42V开关的PWM DC/DC转换器。LT3580可配置为升压、SEPIC或反相转换器。该器件可从5V输入生成12V@550mA或-12V@350mA,适用于多种本地电源设计。
特性
2A 内置功率开关
可调开关频率
单反馈电阻设置输出电压(VOUT)
可与外部时钟同步
高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
宽输入电压范围:2.5V 至 32V
低 VCESAT 开关:300mV 时 1.5A(典型值)
集成软启动功能
可轻松配置为升压或反相转换器
用户可配置欠压锁定(UVLO)
小型 8 引脚 3mm × 3mm DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
应用
变频器偏置电源
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)偏置电源
全球定位系统(GPS)接收器
数字用户线(DSL)调制解调器
本地电源供应
