查看: 41|回复: 0
[供应] 不锈钢检测水位传感器具有哪些特点
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 不锈钢光电液位开关 , 耐腐蚀液位传感器
不锈钢光电液位传感器作为液位检测的一种高效工具,具备许多突出的特点,使其在各类应用中表现优异。其基本原理基于光的折射和反射特性,广泛应用于工业、商用、医疗设备以及需要耐强腐蚀或高压环境的设备中。
不锈钢光电液位传感器的结构设计非常简洁,采用内置红外发射管和光敏接收器,检测部分为玻璃棱镜结构。当水箱中没有液体时,发射管发出的光通过玻璃透镜折射回接收管。若水位较高,液体的折射会使光线失去原有的路径,导致接收器无法接收到足够的光信号。这一特性使得传感器能够精确地检测水位变化,且不受液体的温度、压力、密度等因素的影响。
不锈钢光电液位传感器具有安装简便、功耗低等优点,适用于水箱固定且无需频繁移动的设备。其耐强压和耐腐蚀的特性使得该传感器能够在极端环境中稳定运行,特别适合用于对耐腐蚀性要求较高的场合,如化学溶液、酸碱液体、汽油、刹车油等。此外,传感器还具备防水等级IP68,能够在水中长期浸泡而不受影响,保证其在严苛条件下的高效工作。
该传感器内部没有任何机械运动部件,进一步提高了其稳定性和可靠性。光电液位传感器的所有元器件都经过树脂浇封处理,从而防止水分和杂质对传感器的影响,增强了其抗腐蚀能力并延长了使用寿命。这一特点使得不锈钢液位传感器在长时间工作中保持较高的精度,减少了维护成本。
由于不锈钢液位传感器对被测介质的化学性质影响极小,它适用于多种液体,包括水、汽油、酸碱溶液、饮料、消毒液等。这使得它在工业设备、医疗设备以及商用设备中,尤其是在高耐压或强腐蚀性环境中的应用变得更加广泛。
不锈钢光电液位传感器以其高耐腐蚀性、耐高压性、稳定性强以及无机械活动部件等特点,成为液位检测领域的理想选择。其应用范围包括但不限于工业生产、医疗设备以及高要求的商用设备,极大地提升了设备的安全性和稳定性。
——深圳市能点科技有限公司
