查看: 58|回复: 0
[供应] 高速宽共模被动式切换器HD3SS215ZXHR,静态分频器HMC365S8GETR,以太网 PHY 收发器RTL8201F-VB-CG
发表于 2025-7-3 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: HD3SS215ZXHR , HMC365S8GETR , RTL8201F-VB-CG
明佳达,星际金华 供应 高速宽共模被动式切换器HD3SS215ZXHR,静态分频器HMC365S8GETR,以太网 PHY 收发器RTL8201F-VB-CG
HD3SS215ZXHR 6Gbps HDMI DisplayPort 切换 IC
产品概述
HD3SS215ZXHR 是一款高速宽共模被动式切换器,支持 DisplayPort HBR2 及需要 4k2k 60Hz 刷新率的高分辨率多媒体接口(HDMI)应用。
HD3SS215ZXHR 可配置为支持两个源到一个 sink 或一个源到两个 sink。为了支持这些视频标准,HD3SS215ZXHR 还切换显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号,适用于 HDMI 或数字视频接口 (DVI) 应用。它还切换辅助(AUX)和热插拔检测(HPD)信号以支持 DisplayPort 应用。
HD3SS215ZXHR 通过支持宽共模和交流或直流耦合链路提供的灵活性,使其适用于许多应用。
功能
通用 2:1/1:2 差分开关
兼容 DisplayPort 电气标准
兼容 HDMI 电气标准
支持 2:1 和 1:2 切换,数据速率最高可达 6 Gbps
支持 HPD 切换
支持 AUX 和 DDC 切换
宽 –3 dB 差分带宽为 7 GHz
优异的动态特性(在 3 GHz 时)
– 串扰 = –35 dB
– 隔离度 = –21 dB
– 插入损耗 = –1.6 dB
– 回波损耗 = –12 dB
– 最大比特偏移 = 5 ps
VDD 工作电压范围:3.3 V ±10%
商业温度范围:0°C 至 70°C
输出使能(OE)引脚可禁用开关以节省功耗
功耗:
– 工作模式 < 9 mW(典型值)
– 待机模式 < 30 µW(最大值,当 OE = L 时)
应用领域
台式机和笔记本电脑应用:
– PCI Express Gen 1、Gen 2 切换
– DP 切换
– HDMI 切换
– LVDS 切换
连接的外围设备和打印机
家庭影院和娱乐
电视
游戏
专业音频、视频和标牌
HMC365S8GETR低噪声四分频静态分频器
产品描述
HMC365S8GETR是采用InGaP GaAs HBT技术的低噪声四分频静态分频器,采用8引脚表面贴装塑料封装。该器件在直流(方波输入)至13 GHz输入频率范围内工作,仅需单一+5V直流电源供电。其低附加单边带相位噪声为 –151 dBc/Hz(100 kHz 偏移),有助于用户保持良好的系统噪声性能。
特点
超低单边带相位噪声:–151 dBc/Hz
宽带宽
输出功率:5 dBm
单直流电源:+5V
S8G SMT 封装
应用
卫星通信系统
光纤通信
点对点和点对多点无线电
VSAT
RTL8201F-VB-CG 单芯片单端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,支持自动 MDIX
产品描述
RTL8201F-VB-CG 是一款单芯片/单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器,支持:
MII(媒体独立接口)
RMII(简化媒体独立接口)
RTL8201F-VB-CG 实现了所有 10/100M 以太网物理层功能,包括物理编码子层 (PCS)、物理介质连接 (PMA)、扭绞对物理介质依赖子层 (TP-PMD)、10Base-TX 编码器/解码器以及扭绞对介质访问单元 (TPMAU)。RTL8201F-VB-CG支持自动MDIX。
支持PECL(伪发射极耦合逻辑)接口,用于连接外部100Base-FX光纤收发器。该芯片采用先进CMOS工艺,满足低电压和低功耗要求。凭借片上DSP(数字信号处理)技术,该芯片在所有工作条件下均能提供卓越性能。
此外,RTL8201F-VB-CG 可用于任何需要通过 UTP 物理连接或光纤 PECL 接口连接至外部 100Base-FX 光纤收发器模块的嵌入式系统。
特性
支持 IEEE 802.3az-2010(EEE)
兼容 100Base-TX IEEE 802.3u
10Base-T IEEE 802.3兼容
支持MII模式
支持RMII模式
全双工/半双工操作
扭对线或光纤模式输出
支持自动协商
支持关机模式
支持链路断开省电模式
支持基线漂移(BLW)补偿
支持自动MDIX
支持中断功能
支持局域网唤醒(WOL)
自适应均衡
自动极性校正
提供两个网络状态 LED
支持 25MHz 外部晶体或 OSC
支持 50MHz 外部 OSC 时钟输入
为 MAC 提供 50MHz 时钟源
低电压供电 1.1V 和 3.3V;1.1V 由内部调节器生成
11微米CMOS工艺
32引脚MII/RMII QFN绿色封装
应用领域
数字电视(DTV)
媒体访问单元(MAU)
通信与网络 riser(CNR)
游戏主机
打印机及办公设备
DVD播放器与录音机
以太网集线器
以太网交换机
