查看: 48|回复: 0
[供应] KEITHLEY吉时利2200-60-2可编程单通道直流电源
发表于 2025-7-3 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 2200-60-2 , 吉时利2200-60-2 , 2200-60-2电源
电源具有前后输出,可在工作台上或测试系统中使用。基本电压设置精度为 0.03%,基本电压回读精度为 0.02%,您为负载编程的电压是准确应用于输出端子的电压.功率输出范围为 86W 150W
2200 系列提供五种型号的直流电源,电压输出范围从 20V 72V,可满足各种功率需求。这些电源具有前后输出,可在工作台上或测试系统中使用。基本电压设置精度为 0.03%,基本电压回读精度为 0.02%,您为负载编程的电压是准确应用于输出端子的电压。后面板连接包括远程感应端子,用于补偿电源导线中的电压降。
KEITHLEY吉时利2200-60-2可编程单通道直流电源主要特点:
5个产品型号满足多种需求
功率范围:86W150W
电压输出:20V72V
提供高质量测试数据
基本电压输出准确度:0.03%
基本电流输出准确度:0.05%
适合测试低功率电路和器件
电流 测量分辨率:0.1mA
电压测量分辨率:1mV
程控检测,确保为负载施加预置电压
确保测试参数不被意外更改
利用2200系列单通道直流电源前面板的锁定功能,可以防止对设置的意外更改, 从而避免收集不正确的测试数据或因重复测试而浪费时间。用户可以禁用前面板旋钮 或者禁用前面板数据输入控制功能。当前面板的所有数据输入键禁用时,2200系列单 通道直流电源将提示用户输入密码,以重新激活按键。
选择便利接口
2200系列单通道直流电源,可以成为用户自动测试系统的一部分。用户可以选择 通过GPIBUSB接口,来控制每个电源。USB接口兼容测试与测量类(TMC),因此用户可 以利用标准SCPI命令语法。2200系列单通道直流电源还包括标准驱动程序,从而简化 电源与自动测试环境的集成。
