查看: 630|回复: 0
VK36N5D抗电源干扰及手机干扰性能好触控检测IC
发表于 2025-7-2 15:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。  LJQ5380
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N5D
封装形式:SOP/QFN16
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:1      输出方式:直接输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK36N1DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:1      输出方式:锁存输出
VK36N1DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:1      输出方式:开漏输出
VK36N2DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:2      输出方式:直接输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP8
VK36N2DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:2      输出方式:锁存输出
VK36N2DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:2      输出方式:开漏输出
VK36N3D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:3      输出方式:直接/锁存输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:3      输出方式:开漏输出
VK36N4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出
VK36N4DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:4      输出方式:开漏输出
VK36N5D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:5      输出方式:直接/锁存输出
VK36N5DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:5      输出方式:开漏输出
VK36N6DD     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:6      输出方式:直接输出
VK36N6DT     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:6      输出方式:锁存输出
VK36N6DO     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       感应通道数:6      输出方式:开漏输出
