查看: 47|回复: 0
[供应] IGBT模块FS450R12KE3/FZ900R12KE4,VIPER318HDTR离线高压转换器
发表于 2025-7-2 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FS450R12KE3 , FZ900R12KE4 , VIPER318HDTR
明佳达,星际金华 供应 IGBT模块FS450R12KE3/FZ900R12KE4,VIPER318HDTR离线高压转换器
FS450R12KE3 1200V 450A EconoPACK B系列六包IGBT模块
产品描述
FS450R12KE3是一款1200V、450A的EconoPACK™ + B系列六包IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT3和发射极控制HE二极管
规格
产品:IGBT硅模块
配置:六包
集电极-发射极电压 VCEO 最大值:1.2 kV
集电极-发射极饱和电压:1.7 V
25℃下连续集电极电流:600 A
栅极-发射极漏电流:400 nA
功率损耗:    2.1 kW
封装/外壳:    EconoPACK+
最低工作温度:    -40℃
最高工作温度:    +125℃
最大栅极-发射极电压:    20 V
安装方式:    螺丝固定
特点
直流与交流的轻松分离
优化热阻外壳至散热器
最高功率密度,适用于紧凑型逆变器设计
应用
电机控制与驱动
太阳能系统解决方案
商用、建筑及农业车辆(CAV)
不间断电源(UPS)
FZ900R12KE4 1200V 900A 单开关IGBT模块
产品描述
FZ900R12KE4是62mm、1200V、900A单开关IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT4和发射极控制4二极管。
规格
产品:IGBT硅模块
配置:单开关
集电极-发射极电压VCEO最大值:1.2 kV
集电极-发射极饱和电压:1.75 V
25℃下连续集电极电流:900 A
栅极-发射极漏电流:400 nA
功率损耗Pd:        4.3 kW
最低工作温度:    -40℃
最高工作温度:    +150℃
最大栅极-发射极电压:    20 V
安装方式:    螺丝安装
产品类型:    IGBT模块
系列:    Trenchstop IGBT4 - E4
特点
低开关损耗
无与伦比的可靠性
具有正温度系数的VCEsat
低VCEsat
4 kV AC 1分钟绝缘
封装CTI>400
高爬电距离和间隙距离
高功率密度
隔离底板
标准外壳
应用
底盘控制与安全
能源存储系统
通用电机驱动 - 变频和变压
HVAC控制模块
VIPER318HDTR节能型离线高压转换器
产品描述
VIPER318HDTR设备是一款高压转换器,智能集成了800 V雪崩耐受型功率MOSFETPWM电流模式控制。800V的击穿电压允许应用更宽的输入电压范围,并可减小漏极缓冲电路的尺寸。该IC可满足最严格的节能标准,因其功耗极低且在轻载时采用脉冲频率调制运行。过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)分别在OVP和UVP引脚上提供独立且可设置的阈值。UVP还可作为整个开关电源的禁用输入,且具有超低残余输入功耗。集成高压启动、检测FET、误差放大器和频率抖动振荡器,可实现以最少元器件数量设计完整应用。支持反激式、降压式和降压-升压拓扑结构。
特性
800 V雪崩耐受功率MOSFET,覆盖超宽交流输入电压范围
内置高压启动和检测FET
电流模式PWM控制器
漏极电流限制保护(OCP):
710 mA(VIPER317)
850 mA(VIPER318)
990 mA(VIPER319)
宽供电电压范围:4.5 V至30 V
空载时<20 mW @ 230 VAC;
250 mW输出负载时<430 mW @ 230 VAC
抖动开关频率降低EMI滤波器成本:
30 kHz ±7%(类型X)
60 kHz ± 7%(类型 L)
132 kHz ±7%(类型 H)
内置带 1.2 V 参考电压的 I/O
内置软启动功能以提升系统可靠性
带自动重启的保护功能:
过载/短路保护(OLP)
热关断
过电压保护
不带自动重启的保护功能:
脉冲跳过保护以防止磁通量失控
欠电压/禁用保护
最大占空比
应用领域
低功耗开关电源(SMPS)适用于家用电器、家庭自动化、工业、消费电子及照明设备
低功耗适配器
