铝青铜棒、硅黄铜棒、铬镐铜棒、锡青铜棒等等各种类型的铜棒,都能通过在线测径仪进行非接触式无损在线检测,在实际生产中展现出显著优势。
测量原理
光电测量原理,被测物通过物方远心平行光视场时,会留下边界清晰且与铜棒外径尺寸相同大小的阴影,通过小孔成像、线阵CCD等实现外径尺寸的准确检测。
JG01/Z-DG40型号技术参数(其它多种型号可选)
测量范围:0-40mm;
轧材直径:0.1-30mm;
测量精度:±0.01/±0.005mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):590×130×200mm;
重量:10KG;
普通型功能简述
* 实时测量:实时显示测量值,数据刷新 1~10次/秒可设置。
* PID控制:实时反馈,实现工业现场闭环控制。
* 超差报警:根据设置的产品相关参数,实现产品测量值超差时声光报警。
* 数据输出:测量结果可通过模拟量(电压或电流可选)或数字量(RS422或485可选)实时输出,实现现场设备组网连接。
* 外设输出:可通过外接一个数码管屏实现数据的异地显示(选配),通过RS422接口连接PC机实现数据显示和存储(选配)。
* 接口形式:模拟量 0~10V\4~20mA。
* 数字接口 RS422/RS485 (二选一)。
产品优势
非接触测量:避免了传统接触式测量对铜棒表面的损伤,保证了铜棒的产品质量。
高速测量:采用高速测量技术,能够满足铜棒生产线的高速生产需求,提高生产效率。
高精度测量:测量精度达到微米级,能够准确检测铜棒外径尺寸的微小变化,为产品质量控制提供可靠数据支持。
智能化控制:可检测测量数据实时传输给控制系统,实现测量系统的自动化控制和实时监测,操作方便,降低了操作人员的劳动强度。
适应性强:可适应不同直径范围和生产工艺要求的铜棒测量,具有良好的通用性和扩展性。
无论是普通民用铜棒的大批量生产,还是特种铜棒的定制化制造,在线测径仪都能进行高精度无损智能检测,有力推动铜棒生产行业向高效、智能方向发展。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
