查看: 51|回复: 0
[供应] 吉时利2200-32-3直流电源0.05% 基本电流
发表于 2025-7-1 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 2200-32-3 , 吉时利2200-32-3 , 2200-32-3直流电源
吉时利2200-32-3直流电源0.05% 基本电流产品技术参数
安装类型 表面贴装
宽度 242mm
尺寸 384 x 242 x 106mm
最低工作温度 0 °C
最大输入电压 132 V264 V
最大输出电压 32 V
最大输出电流 3A
最小输入电压 198 V99 V
最小输出电压 0 V
最高工作温度 +40 °C
最高开关频率 60 Hz
线路调节 0.01 %0.05 %
负荷调节 0.01 %0.05 %
输出数目 1
长度 384mm
额定功率 350VA
高度 106mm
吉时利2200-32-3直流电源0.05% 基本电流特点优势
0.05% 基本电流设置和回读精度 确保高质量负载电流测量。
0.1mA 电流分辨率 允许测量闲置和睡眠模式电流,以验证产品是否符合低功耗目标。
双行显示 显示编程值和实际输出,以连续指示供给负载的功率的状态。
内置列表模式 简化高达 80 个输出步骤的可重复测试序列的创建过程。
两条数字输入/输出线 同步电压变化与外部事件或测试系统控制信号
可编程过电压保护 达到过电压限值时引发输出下降至 1V 以下。
前面板锁定功能 确保不会意外更改测试参数。
GPIB USB 接口  简化集成到自动化测试环境的过程。
吉时利2200-32-3直流电源0.05% 基本电流特点:
0.05% 基本电流设置和回读精度
0.1mA 电流分辨率
双行显示
内置列表模式
两条数字输入/输出线
可编程过电压保护
前面板锁定功能
GPIB USB 接口
