开关柜内氧气与臭氧浓度监测:绝缘状态评估的关键技术
发布时间:2025-7-1 10:20    发布者:ofweekmall
开关柜(switch cabinet/switchgear)作为电力系统中的核心电气设备,承担着电能分配、控制与保护的重要功能。其外线接入主控开关后,再分配至分控开关,并根据需求配置仪表、自控装置、电动机磁力开关及交流接触器等组件。部分开关柜还设有高压室与低压室,配备高压母线(如发电厂应用场景),或集成低周减载装置以保障关键设备运行安全。
开关柜内部主要由断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器及保护装置等构成。根据断路器安装方式,可分为移开式与固定式;按柜体结构差异,分为敞开式、金属封闭式及金属封闭铠装式;按电压等级划分,则涵盖高压、中压及低压开关柜。其应用场景广泛,覆盖发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业及住宅小区等各类场合。
现代电力系统对电能质量及设备可靠性的要求持续提升。统计数据显示,开关柜故障类型主要包括拒动/误动、开断与关合故障、绝缘故障、载流故障及外力破坏等。其中,高压开关设备内部绝缘缺陷或导电连接不良是引发故障的主因之一。在故障潜伏期,设备内部通常伴随放电现象,该过程会消耗空气中的氧气(O2),并将其转化为臭氧(O3)。因此,通过监测开关柜内氧气与臭氧浓度变化,可间接检测放电现象,进而评估绝缘状态,实现安全隐患的早期预警。
开关柜普遍采用空气作为绝缘介质。当内部发生放电时,氧气分子(O2)在能量作用下分解为氧原子,部分氧原子重新组合形成臭氧(O3)。这一过程导致柜内氧气浓度下降、臭氧浓度上升。通过实时监测两者浓度变化,可定量分析放电强度,为绝缘状态评估提供数据支持。
针对开关柜内气体监测需求,推荐以下两款传感器
英国SST 荧光氧气传感器(LOX-02)
SST公司作为全球知名传感器制造商,其荧光氧传感器LOX-02基于氧分子荧光猝灭原理设计。该技术通过测量荧光物质与氧分子相互作用后的发光强度衰减,实现高精度氧气浓度检测。LOX-02具有以下优势:
荧光猝灭原理:传感器寿命长达五年以上,显著降低维护成本;
抗干扰能力强:对其他气体交叉灵敏度极低,适用于复杂气体环境;
环保安全:不含铅或其他危险材料,符合RoHS标准;
性能稳定:体积小、功耗低、成本低、精度高,已通过市场长期验证。
美国SPEC Sensors 臭氧传感器3SP-O3-20
SPEC Sensors推出的超薄型印刷臭氧传感器,采用电化学检测技术,具备以下特点:
  • 高集成度:超薄设计便于集成至无线监测系统、手持设备及物联网终端;
  • 性价比突出:在保持高性能的同时,实现低成本规模化应用;
  • 应用广泛:适用于健康监测、环境评估、工业过程控制及住宅空气质量检测等领域。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889607-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
