义齿切削加工新宠DS33 DC主轴,引领行业高效加工新潮流
发布时间:2025-7-1 09:52    发布者:速科德电机科技
关键词: 义齿加工主轴 , 义齿切削加工主轴
在义齿加工领域,技术的革新时刻影响着义齿的生产效率与质量。其中,义齿加工主轴作为核心部件,其性能优劣起着关键作用。德国SycoTec DS33 DC这款专为义齿加工全新设计的高速电主轴,正凭借自身独特优势,在义齿加工行业崭露头角,为行业发展注入新活力。
60,000rpm超高转速,高效切削硬材料​
义齿加工中,氧化锆、玻璃陶瓷等材料因具有良好的生物相容性、美观性和耐用性,被广泛应用。然而,这些材料硬度高,加工难度极大。DS33 DC主轴最高转速60,000rpm,如同高速运转的精密引擎,为刀具提供强大动力,确保在面对各类义齿材料时,都能快速、高效地完成切削工作,大大缩短加工时间。
800W稳定功率输出,保障义齿质量​
义齿加工对表面质量要求近乎严苛,尤其是直接与口腔组织接触的部位,任何细微瑕疵都可能影响患者佩戴体验。DS33 DC主轴拥有稳定的800W功率输出,在高速运转加工过程中,能确保切削力始终保持均匀稳定。在面对氧化锆、玻璃陶瓷等高硬度材料,也能轻松应对,展现出强劲的切削力。
13.5Ncm精准扭矩控制,实现精细雕琢​
义齿加工除了要保证基本的形状和尺寸精度,对于一些细节部位,如义齿的边缘、咬合面等,需要进行精细雕琢。DS33 DC主轴具备精准的扭矩控制能力,最大扭矩可达13.5Ncm。在义齿边缘的打磨与修整环节,可依据不同义齿材料特性和加工工艺要求,精确调整扭矩。满足义齿加工对工艺精度的极致追求。​
≤1μm高精度锥面跳动,确保义齿精度​
义齿加工精度直接关系到患者的口腔健康和使用感受。DS33 DC主轴拥有≤1μm的高精度锥面跳动,这一近乎严苛的精度标准,是保障义齿加工精度的核心优势之一。在义齿加工中,无论是制作烤瓷牙的金属内冠,还是全瓷义齿的整体成型,都需要极高的精度保证。
小巧轻便,适配多样设备​
DS33 DC主轴体积小巧,重量仅为1.0kg,这种轻量化、紧凑的设计使其能够轻松适配各类义齿加工设备。同时,其轻巧的设计也降低了设备整体能耗,使义齿加工设备在运行过程中更加节能环保。​
德国SycoTec DS33 DC主轴的出现,为义齿加工行业带来了新的解决方案,满足了行业对高效、精准加工的迫切需求。相信在未来,随着技术的不断进步,DS33 DC将持续升级优化,在义齿加工领域发挥更为重要的作用,助力行业迈向更高水平。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889605-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
