查看: 28|回复: 0
[供应] 低压差稳压器TPS7B7702QPWPRQ1,电机驱动器L9997ND013TR,MOSFET晶体管AUIRF7749L2TR
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS7B7702QPWPRQ1 , L9997ND013TR , AUIRF7749L2TR
明佳达,星际金华 供应 低压差稳压器TPS7B7702QPWPRQ1,电机驱动器L9997ND013TR,MOSFET晶体管AUIRF7749L2TR
TPS7B7702QPWPRQ1 汽车双通道天线低压差稳压器(LDO)带电流检测
产品描述
TPS7B7702QPWPRQ1 器件采用单通道和双通道高电压低压差稳压器(LDO)设计,并具备电流检测功能,支持宽输入电压范围(4.5 V 至 40 V,带 45 V 负载突降保护)。这些器件通过同轴电缆为主动天线的低噪声放大器提供电源,每个通道的电流为 300 mA。每个通道还提供可调输出电压,范围为 1.5 V 至 20 V。
特性
适用于汽车应用
通过 AEC-Q100 认证,结果如下:
器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
器件 HBM 静电放电分类 2
器件 CDM 静电放电分类 C4B
单通道和双通道 LDO,带电流检测和可调电流限制
4.5 V 至 40 V 宽输入电压范围,45 V 负载突降
当反馈(FB)连接至地(GND)时,电源切换模式
1.5 V 至 20 V 可调输出电压
每通道最大 300 mA 输出电流
通过外部电阻实现可调电流限制
高精度电流检测,可在低电流下检测天线开路状态,无需额外校准
高电源抑制比:典型值 73 dB 时 100 Hz
集成反极性保护,低至-40 V且无需外部二极管
在100 mA负载下最大压降电压为500 mV
在2.2 µF至100 µF范围内的输出电容下稳定(ESR 1 mΩ至5 Ω)
集成保护和诊断功能
热关断
欠压锁定(UVLO)
短路保护
反极性电池保护
反向电流保护
输出短路至电池保护
输出感性负载钳位
通道与设备间的电流检测复用
通过电流检测区分所有故障的能力
16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
应用
车载娱乐系统主动天线电源供应
环视摄像头电源供应
小电流应用的高侧电源开关
L9997ND013TR 双半桥 SOIC20 驱动器 电机驱动器
产品描述
L9997ND013TR 是一款基于 BCD 技术的单片集成驱动器,用于驱动各种负载,包括直流电机。该电路经过优化,适用于汽车电子环境条件。
特点
输出短路保护
带滞回的CMOS兼容输入
实时诊断:热过载、过电压
半桥输出,典型RON = 0.7
工作供电电压范围7V至16.5V
输出电流容量±1.2A
待机模式下极低静态电流<1µA
热关断
电源过压保护,最高可达 40V
AUIRF7749L2TR 汽车 10V 功率单 MOSFET 晶体管
产品描述
AUIRF7749L2TR 是 60V 单 N 沟道 HEXFET 功率 MOSFET 晶体管,采用 DirectFET L8 封装。
产品属性
FET 类型:N 沟道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):60 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):36A(Ta),345A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时的导通电阻(最大值):1.5 毫欧 @ 120A,10V
不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值):4V @ 250µA
不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值):275 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):10655 pF @ 25 V
功率耗散(最大值):3.8W(Ta),341W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
产品特性
先进的工艺技术
针对汽车电机驱动、DC-DC 和其他重负载应用进行了优化
超小型基底面和超薄外形
高功率密度
低寄生参数
双面冷却
175°C 工作温度
允许重复雪崩,最高可达 Tjmax
无铅、符合 RoHS 规范和无卤素
汽车认证
