查看: 76|回复: 0
[供应] Chroma可罗马63200/63212系列直流电子负载
发表于 2025-6-25 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 可罗马63200 , 可罗马63212 , 可罗马63200电子负载 , 可罗马63212电子负载
Chroma 63200系列直流电子负载
Chroma可罗马63200/63212系列直流电子负载主要特点:
* 大功率 : 2.6KW5.2KW6.5KW10KW10.4KW14.5KW15.6KW
* 工作电压 : 0-80V / 0-600V /0-1000V
* 工作电流 : 达到1000A
* 定电流(CC),定电阻(CR),定电压(CV)定功率(CP)等操作模式
* /从接口控制,在静态和动态操作模式下,可同步执行多组负载并联拉载应用(可达93.6kW
* 高速动态负载仿真20KHz
* 负载模块只要1V即可达到大额定电流
* 可程序电流上升下降斜率达 41A/us
* 高度之电压,电流,功率量测
* 大型 LED / LCD 显示
* 外部讯号波形仿真拉载
* 短路测试及短路电流量测
* 具有过功率(OP),过电流(OC),过电压(OV),过温度(OT)及正负极反向等保护功能
* 多功能远程遥控测试
* GPIBRS-232 RS-485 控制接口
低电压操作特性
      低压/大电流的应用,具有低电压操作特性的63200系列采用闭回路的设计方式将所有功率晶体并联控制,以确保高精度、低漂移量的负载控制。 因功率晶体并联的控制方式,使得输入阻抗至小化并使得63200系列能在低压时进行大电流的拉载。例如,型号63209即可于输入电压1V时拉载 1,000A
量测
      63200系列内建15位元的高精密A/D转换器,可达电压 0.05%+0.05%F.S.、电流 0.1%+0.1%F.S.与功率0.3%+0.3%F.S.的量测度。电压、电流、功率 的量测值可同时在电子负载前面板的LED显示器上显示量测值,除此之外,63200系列还额外提供电压、电流的监控输出,使用者可藉由此二端子 透过示波器监控电压、电流的输出波形。
