查看: 37|回复: 0
[供应] 樟树燃油管测径仪 可测不圆度的精密仪器
发表于 2025-6-24 15:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油管测径仪是一种专用于高精度测量燃油管道外径的精密仪器,还可检测不圆度(椭圆度)。广泛应用于汽车、航空、能源等领域的燃油管路生产与质检环节。
一、核心测量原理与技术特点
多轴同步测量技术
多轴测头布局:应用于燃油管的测径仪,通常采用双轴测径仪,通过X轴、Y轴的测头同步捕捉管道外径数据。通过两组测头测得的直径计算得出椭圆度尺寸。
非接触式设计:避免物理接触对测量结果的干扰,同时减少设备磨损。双向测径仪(如JG02-DG系列)利用两组成垂直布置的光点测头,实现高精度非接触测量。
高精度与高速度
精度范围:主流设备测量精度可达0.01mm至0.08mm(如大直径海油输油管测径仪),满足燃油管等精密部件的检测需求。
测量频率:双轴测径仪的测量频率通常有500/2000Hz两种可以选择,亦可根据需求定制,实现实时动态监测。
二、不圆度测量功能解析
椭圆度计算与显示
数据采集:通过多轴测头获取同一截面的多个方向直径数据。
计算逻辑:极大直径与极小直径的差值即为椭圆度(不圆度)。例如,双向测径仪可同时显示外径值及椭圆度。
超差报警与质量控制
公差设定:支持自定义正负公差范围。
报警机制:当外径或不圆度超限时触发声光报警,确保产品质量控制。还可将测量数据传输到电脑上,进行数据存储,便于质量追溯,亦可配备测控软件系统,对数据进行分析,绘制截面图、趋势图、缺陷图、波动图等分析图表,更可进行长时间数据存储。
三、应用场景与优势
生产环节质量控制
实时监测:在燃油管制造过程中,实时监测外径及不圆度,调整工艺参数以减少废品率。
自动化集成:其PID功能,可连接变频器或电子调速器,控制牵引机或挤出机的速度,从而实现闭环反馈控制。
外设输出
可通过外接一个数码管屏实现数据的异地显示(选配),通过RS422接口连接PC机实现数据显示和存储(选配)。
数据输出
测量结果可通过模拟量(电压电流可选)或数字量(RS422或485可选)实时输出,实现现场设备组网连接。
燃油管测径仪应用广泛,测量数据对材质无要求,可对各种类型的胶管进行高精度检测,软管亦可检测。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
