MS4932无刷直流电机可Pin to Pin兼容FCM8202
发布时间:2025-6-20 17:07
发布者:芯晶图电子
MS4932/MS4932N 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。MS4932/MS4932N 有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 该芯片具有过压保护、过流保护、短路保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏。 主要特点 支持空间向量调制 (SVM) 支持正弦波和方波解决方案 内置时钟发生器 内置误差放大器,用于扭力闭环控制 占空比直接控制 方波 120°正弦波 180°导通 PLL 角度检测(霍尔传感器) 电流领先相位更正 两个可选死区时间 同步整流 过压和欠压保护、过温保护(OTP)、过流保护(OCP) 可调 OC 定时器 应用 BLDC 电机或 PMSM 控制 低噪音电机应用 风扇、泵、工具等 ![]() |
