查看: 834|回复: 0
dcdc输入6V-60V耐压,输出可调 1.5A电流降压恒压电源芯片SL3062
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片 , 降压电路
高效可靠,宽压兼容 ——SL3062 DC-DC 降压恒压电源芯片
在工业自动化、汽车电子、新能源等领域,电源系统的稳定性与适应性至关重要。针对高压输入、精准降压的需求,森利威尔电子推出SL3062—— 一款专为 6V-60V 宽电压输入设计的降压恒压电源芯片,可提供 1.5A 稳定输出电流,完美适配复杂供电环境下的高效电源管理需求。
核心技术优势
  • 超宽输入电压范围,全场景适配
    SL3062 支持 6V 至 60V 的宽幅输入电压,可直接接入汽车蓄电池(12V/24V 系统)、工业母线(24V/48V)、光伏板(电压波动大)等高压源,无需额外预降压电路,显著简化系统设计。其高耐压特性可承受车载启动时的浪涌电压(如 12V 系统瞬间降至 6V),并通过 AEC-Q100 车规级认证(需确认具体型号),满足新能源汽车辅助电源、BMS 模块等严苛场景需求。
  • 高效能转换,低功耗运行
    采用同步整流架构与自适应频率调制技术,SL3062 在全负载范围内效率高达 90%-95%。例如,在 48V 输入转 12V 输出、1.5A 负载下,效率可达 92%,较同类产品(如 MP4559)提升 5% 以上,有效降低系统发热与能耗。其固定 400kHz 开关频率优化了 EMI 表现,减少外围滤波元件数量,进一步降低成本与体积。
  • 多重保护机制,极致可靠性
    内置逐周期过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)等安全功能,可快速响应短路、过载、过热等异常状态。例如,当芯片温度超过 150℃时,OTP 机制将自动关断输出,待温度降至 120℃后恢复工作,确保设备在极端环境下的长期稳定性。
  • 高集成度设计,简化开发流程
    芯片内部集成低导通电阻功率 MOSFET,外围仅需少量电容电感即可实现完整降压电路,无需外置驱动芯片。SOP8 封装体积小巧(9.7mm×4.9mm),适合紧凑型设备如工业传感器、车载信息娱乐系统等。典型应用电路可在 30 分钟内完成设计,大幅缩短产品上市周期。
典型应用场景
  • 工业自动化:24V/48V 母线降压至 5V/3.3V,为 PLC 模块、伺服电机驱动器供电,抗干扰能力满足 - 40℃~125℃宽温域运行需求。
  • 新能源汽车:车载 12V 系统中为 BMS、ADAS、车载充电机(OBC)提供稳定电源,支持动态负载瞬态响应(如电机启动时的电流突变)。
  • 光伏储能:MPPT 控制器后级降压,适配光伏板开路电压波动(如 18V-48V),助力提升太阳能转换效率至 98% 以上。
  • 消费电子:平衡车、电动工具等电池供电设备,支持电池电压从 6V(2 串锂电)到 60V(16 串锂电)的全生命周期高效转换。
概述
SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。
宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。
SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。
特点
● 最大1.5A输出电流
● 6V至60V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
