VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路,提供稳定电压给触摸检测电路使用,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。芯片内部采用特殊的 集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。LJQ5211 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKD104CR-3H 封装形式:SOP8 特点 • 工作电压 2.4-5.5V 待机电流 2.5uA@VDD=3.0V • 内置触摸检测专用稳压电路 • 响应时间约60ms @VDD=3V • 内置按键消抖,无需外部软件再消抖 许硕:18898582398 • 无触摸8S进入待机模式 • 有效键最长输出16S 直接输出,高电平有效,支持多键触摸 • 上电后约有0.5秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止, 此期间内不要触摸检测点 • 根据环境变化自校准参数 • HBM静电大于5KV • 封装 SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
