AI安全不设防?绿盟AI智能网闸来“守门”
发布时间:2025-6-12 17:52    发布者:录余
一、AI时代,边界在变弱,风险在变近
2025年,AI已深度嵌入日常工作,成了许多企业运转的一部分。看起来一切更高效了,但也更不可控了——边界在变弱,风险在变近。
数据泄露风险激增:员工在使用AI过程中,可能无意中上传企业核心数据(如代码、财务信息、项目方案等)。
合规监管模糊地带:提示词中可能涉及行业违禁语、监管红线,难以事前识别与事后追责。
AI模型管理真空:非法使用未经许可的AI模型,核心数据暴露于第三方AI模型,脱离企业的安全管控范围,形成监管真空,导致合规失控。
如何在网络边界有效落实《网络安全法》《数据安全法》和《个人信息保护法》,并确保企业监管到位、核心信息不外泄,是AI新时代下边界安全亟待解决的问题。
网闸作为用于不同网络边界间数据交换的物理隔离产品,本身具备天然的“位置”优势,长期承担不同安全等级网络之间的数据安全交互任务。在AI大模型已成为日常办公辅助工具的当下,如何保障其使用的安全与合规,已成为网闸产品急需补齐的防护能力。
绿盟AI智能网闸正是在这一背景下应需而生,聚焦关键场景,助力企业在AI时代守好边界安全。
二、绿盟AI智能网闸:重塑边界安全体系
AI技术正加速从辅助工具向自主决策的智能体(Agent)演进,标志着“智能体时代”的全面开启。在这一背景下,绿盟AI智能网闸深度融合AI能力,突破传统技术边界,全面增强产品核心能力,应对AI时代带来的全新安全挑战。
针对大模型引发的内容安全、提示词攻击、审计不可控等新型安全隐患,绿盟AI智能网闸将传统网闸的边界管控能力延伸至大模型技术栈,实现从通用边界防护向模型交互数据安全控制的价值跃迁,完成三项核心能力升级:
安全边界重构:增加对AI模型资产管控,提供统一门户多模型服务调度和管理。增加网闸模型跨域访问功能,提供统一门户多模型服务调度和管理。
防护对象进化:新增AI数据管控对象,覆盖提示词工程、多模态数据等AI应用内容对象,实现从网络与应用层防护向数据层精准防护的延伸与深化。
策略自我防护:基于全流量风险监测生成安全事件画像,同时通过“风险发现-处置-复盘-策略自我优化”实现从传统策略静态下发到实时监测与攻击溯源动态策略下发,完成策略安全防护闭环,从而实现对未知威胁与动态适应模型演进。
通过以上核心升级建立从事前AI模型管控,事中AI应用内容安全防护到事后追溯的闭环防护体系,提升全链路的边界AI安全防护。
事前:AI模型注册,对外提供统一门户
1、统一安全门户:通过大模型应用统一管理功能,支持自定义应用注册流程,并可基于IP地址段、访问时间窗口、请求频率等维度设置精细化访问控制规则,有效阻断异常访问行为。同时支持影子AI模型管控,防止未授权AI应用带来的安全风险与数据泄露。
2、API密钥管理:面向接口密钥提供创建、分发、授权、吊销的全生命周期管理能力,并结合配额管理机制,实时监控每个API Key的资源消耗,防止因资源滥用带来的安全风险与成本超支。
3、异常请求拦截:通过接口请求行为分析构建正常API调用的行为基线,精准识别提示注入、越权操作、资源耗尽等具有攻击意图的请求,并进行实时拦截,保护模型安全运行。
事中:AI应用内容安全防护
AI应用的内容安全是大模型安全防护的关键环节。通过全链路的内容监控与过滤机制,保障系统内流转内容符合安全与合规要求,有效防范内容相关风险。
1、输入风险阻断:用户输入是AI应用的主要内容来源,也是安全风险的重要入口。输入内容防护功能通过多层过滤机制,实现对有害内容、提示词注入、无意义内容等场景的安全检测,确保输入内容的合规性与安全性。
2、输出内容合规:通过模型输出过滤机制,对AI生成内容进行实时安全审查,拦截包含违禁词、内部敏感数据或事实不一致的输出结果,并根据《人工智能生成合成内容标识办法》要求,为输出内容自动添加AI生成标识,满足合规要求。
3、跨模态数据防护:针对AI交互场景,优化语义关联分析能力,可识别跨模态数据组合可能导致的泄漏风险,并通过API级联阻断技术实现毫秒级响应处理。
事后:强化溯源与持续优化
1、实时监测与攻击溯源:实时监控模型的输入输出、接口调用及资源使用情况,识别异常行为,并通过全链路日志进行风险路径定位,实现可追溯的威胁分析。
2、运营闭环管理:基于大模型能力整合日志审计、合规报告与处置工单,构建“风险发现—处置—复盘—策略自我优化”的运营闭环,不断提升安全防护水位。例如对高危事件可自动触发限流、隔离或人工复核,有效缩短攻击影响窗口。
综上,绿盟AI智能网闸通过覆盖事前、事中、事后的全生命周期安全防护,在传统网闸安全能力基础上,新增AI跨域访问控制、AI数据管控对象和策略自我防护等能力,实现让每一句人机对话安全可信、每一次智能交互风险可控,全面保障AI时代下的边界安全。同时,有效支撑企业监管要求、防止核心信息泄露,实现全过程可审计。
AI加持,产品能力再跃升
绿盟AI智能网闸一方面通过增强核心能力,构建了覆盖事前AI模型管控、事中内容安全防护、事后行为追溯的闭环防护体系,有效保障AI应用的全流程安全;另一方面,将AI能力深度融合至网闸业务,实现技术边界的突破,进一步提升产品的易用性与可靠性,增强了整体竞争力与创新能力。
基于此,绿盟AI智能网闸在大模型与业务融合方面实现了以下技术突破:
1、多模态测试生成体系
根据网闸业务类型,内置跨域访问智能体、数据摆渡智能体和视频智能体;
支持自然语言交互,实现“对话式策略配置”,配置效率提升80%;
支持拓扑图智能解析,上传拓扑图后自动识别网络节点关系并生成合规访问策略;
策略冲突实时检测,避免人工配置错误。
2、AI可视化故障诊断
全栈可视化监测:基于大模型日志分析引擎,实时聚合并解析硬件状态日志(CPU、内存、网卡、存储健康度)、业务流追踪日志(数据包级路径追踪)以及系统事件日志,智能提取设备各核心部件的运行状态,并以图形化方式展示整体健康情况。系统还可实时展示数据流在各模块间的流转路径,帮助用户全面掌握设备运行态势。
快速故障定位:当业务出现异常时,用户可按图索骥快速定位问题点,故障定位效率提升达90%,平均定位时间小于1分钟,大幅降低故障排查门槛与响应时长。
智能自愈机制:将运维操作及专家经验沉淀为标准化流程,预置8类常见故障的处理工作流,系统可按规则自动触发自恢复动作,实现99.99%的业务连续性保障,显著提升系统的可靠性与可用性,使运维从被动响应转向主动治理与自动化修复。
策略智能体
传统网闸设备在现场部署与运维过程中,通常需要用户具备一定的学习成本,尤其要求工程人员熟悉网闸产品内部的各类功能模块。绿盟AI智能网闸则在此基础上引入大模型能力,结合网闸业务特性,内置三大智能体(跨域访问智能体、数据摆渡智能体、视频摆渡智能体),实现关键功能的智能化。其策略智能体支持用户通过自然语言或网络拓扑图形式,自主完成策略下发,无需掌握产品内部逻辑,大幅降低了使用门槛与运维成本。
如上图所示,相比传统网闸设备绿盟AI智能网闸可以通过识别自然语言完成设备自身配置,策略配置等多个功能步骤配置,不需要工程人员在多几个界面配置使用,极大提升了运维效率。同时,绿盟AI智能网闸支持设备拓扑图下发策略,自动识别图中设备信息完成策略下发,极大简化了网闸部署复杂度。
AI可视化故障诊断
网闸产品作为边界串联设备,其自身的可靠性与可用性直接影响业务系统的稳定性,也是产品核心竞争力的重要体现。绿盟AI智能网闸在产品中引入大模型能力,构建“1-5-10”运维指标体系,即:1分钟内发现故障,依托实时监控与预警机制实现快速感知;5分钟内完成响应,启动故障排查流程;10分钟内恢复系统运行,最大限度降低对业务的影响。
产品集成AI智能检测分析能力,以图形化方式呈现设备状态和故障路径,帮助用户按图索骥、快速定位问题根因。相较于传统产品虽然具备一定告警能力,但用户缺乏认知,难以理解和处理复杂告警信息。当前市面产品普遍缺乏标准化排障流程,依赖专家进行判断,导致排障周期长、效率低,难以满足业务连续性的要求。
绿盟AI智能网闸的目标不是简单提供海量告警信息,而是提升产品的可靠性与可用性,帮助用户快速识别、理解并解决问题,实现可视化、标准化的AI辅助故障诊断。
AI智能巡检
通过LLM收集和监控系统核心硬件和服务并通过策略监控图和数据流图能及时快速定位潜在系统问题,提升产品可靠性。
通过设备监控,数据流拓扑实现AI智能可观测性故障断功能同时支持智能预警。智能预警包括:参数预警、指标预警、故障告警等。
AI智能巡检的目标:不是简单的给用户呈现各种“无用数据”指标,而是告诉用户哪里出问题以及可以“看得懂的状态信息”,并生成处置建议。
AI故障自愈
AI可视化故障诊断结合AI智能巡检并根据内部自定义工作流提供故障自愈功能,可以解决现场一些偶现软硬件问题,快速恢复用户业务。提升产品的可用性和可靠性。
AI故障自愈处理过程:展示当前故障处理的流程与进展(发现故障>故障自愈>故障修复)以及故障处理记录。
AI故障自愈功能结合人工智能体工作流功能,让售后经验不再零散。只需将日常的运维操作和故障排查经验转化为标准化流程,就能一键复用,效率翻倍。通过结合人工智能工作流将运维从救火式响应进阶为自动化治理。
AI数据流监测
可视化展示数据流拓扑,帮助运维人员快速定位故障点,显著提升运维效率,降低人力成本。传统网闸设备依赖专家通过后台日志手动检索并分析数据流异常路径,不仅效率低,且难以实现快速定位与响应,影响业务及时恢复。
绿盟AI数据流检测基于LLM实时监测设备状态与数据流信息,通过“地图导航、按图索骥”的交互方式,引导用户精准定位疑似故障点,并提供后续处置建议,大幅提升运维效率和问题响应速度。
绿盟AI智能网闸在研发体系、安全能力、产品适配性及技术积累方面具备扎实基础。公司通过全球公认的CMMI V3.0五级认证,成为中国首家、全球第三家通过Security(安保)领域高成熟度评估的企业,为网闸产品的研发与交付提供全过程安全保障。产品形态覆盖通用型、车载型、导轨型、视频型等多种类型,适配不同行业复杂的边界安全场景,已在政务、能源、金融等重点行业稳定落地,具备成熟的实战表现与客户基础。同时,产品已通过多家权威机构的认证与测评,并持续在核心技术方向推进专利布局,为能力演进与持续创新提供坚实支撑。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888727-1-1.html     【打印本页】
