查看: 911|回复: 0
SL3075替换LMR14030 耐压60V 3.5A 降压恒压芯片
发表于 2025-6-12 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3075主要特性宽输入电压范围
SL3075支持4.5V至65V的宽输入电压范围,相比LMR14030的40V输入电压,具有更高的灵活性和适应性。这使得SL3075能够应用于更多不同的电源环境,特别是在需要处理高输入电压的工业和电信电源系统中。
高输出电流
SL3075提供高达5A的连续输出电流,远超LMR14030的3.5A。这一特性使得SL3075能够满足更高功率需求的应用场景,如工业自动化和电机控制领域。
集成高侧MOSFET
SL3075内部集成了90mΩ的高侧MOSFET,这有助于减少外部元件数量,简化电路设计,并提高整体系统的可靠性。
低静态电流
在待机模式下,SL3075的静态电流仅为125uA,有助于降低系统功耗,延长电池寿命,这在便携式设备和电池供电的应用中尤为重要。
脉冲跳跃模式(PSM)
在轻载条件下,SL3075采用脉冲跳跃模式(PSM),通过跳过不必要的开关周期来减少开关损耗和门极驱动充电损耗,从而提高整体效率。
可调开关频率
SL3075的开关频率可通过外部电阻在100kHz至2MHz之间调节,为设计者提供了更大的灵活性,以满足不同应用对开关频率的需求。
峰值电流模式控制
SL3075采用峰值电流模式控制,具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性,能够确保输出电压的精确调节。
低压差模式操作
在输入电压与输出电压压差极小的情况下,SL3075能够自动进入低压差模式(LDO模式),确保系统的稳定运行。
应用领域
由于SL3075的出色性能,它广泛应用于以下领域:
  • 12V、24V、48V工业和电信电源系统
  • 汽车系统电源
  • 工业自动化和电机控制
  • 高压电源转换
  • 技术支持 样品测试 原理图
