查看: 39|回复: 0
[供应] TLV9104IDR、STM8AF52A8TAY、TCA8418EYFPR、UCC25710DWR——IC器件
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TLV9104IDR , STM8AF52A8TAY , TCA8418EYFPR , UCC25710DWR
明佳达电子,星际金华【供应,回收】IC器件——TLV9104IDR运算放大器、STM8AF52A8TAY(8位MCU)、TCA8418EYFPR键盘扫描器件、UCC25710DWR(LLC 半桥控制器)。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
型号:TLV9104IDR
封装:SOIC-14
类型:运算放大器
概述:TLV9104IDR——16V、1.1MHz、四通道、低功耗 (0.12mA) 运算放大器
产品特性:
轨至轨输入和输出
高带宽:1.1MHz GBW
低静态电流:每个放大器 120µA
低失调电压:±300µV
低失调电压漂移:±0.6µV/°C
低噪声:10 kHz 时为 28nV/√Hz
高共模抑制:110dB
低偏置电流:±10pA
高压摆率:4.5V/µs
宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
强大的 EMIRR 性能:1.8GHz 时为 77dB
型号:STM8AF52A8TAY
封装:LQFP-48
类型:8位微控制器IC
概述:STM8AF52A8TAY——24MHz,8位 STM8A 微控制器 IC,LQFP-48(7x7)
规格参数:
核心处理器:STM8A
内核规格:8 位
速度:24MHz
I/O 数:38
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:2K x 8
RAM 大小:6K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):3V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 10x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:48-LQFP(7x7)
封装/外壳:48-LQFP
型号:TCA8418EYFPR
封装:DSBGA -25
类型:键盘扫描器件
概述:TCA8418EYFPR——1MHz,18位键盘扫描器件,集成了 ESD 保护功能。它的工作电压为 1.65 V 至 3.6 V,有 18 个通用输入/输出 (GPIO),可通过 I2C 接口支持多达 80 个按键。
产品特性:
工作电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
±15-kV 人体模型高压 ESD(GPIO 线路)
使用 18 个 GPIO 支持 80 个按钮
支持 QWERTY 键盘操作和 GPIO 扩展
待机(空闲)电流消耗低: 3 µA
支持 1-MHz 快速模式和 I2C 总线
10 字节 FIFO 可存储 10 次按键和释放操作
开漏 Active-Low 中断输出
集成的消抖时间为 50 µs
闩锁(Latch-Up)性能超过 200 mA
型号:UCC25710DWR
封装:SOIC-20
类型:LLC 半桥控制器
概述:UCC25710DWR——LLC 半桥控制器 - LED 电视背光控制器,适用于多串 LED 照明。
产品特性:
闭环 LED 灯串电流控制
脉宽调制 (PWM) 调光输入
可调 FMIN(精度为 3%)和 FMAX(精度为 7.5%)
LLC 和串联 LED 调光开关控制
可编程的调光 LLC 开/关变化,消除可闻噪声
在低调光占空比时进行闭环电流控制
可编程软启动
精准的 VREF,可实施严格的输出调节
具有自动重启响应的过压、低压和输入过流保护
具有闭锁响应的二级过流阈值
400mA/800mA 栅极驱动电流
低启动和工作电流
