查看: 40|回复: 0
[供应] Beck压力开关 901
发表于 2025-6-6 15:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Beck , 901
Beck压力开关 901
工厂设定压力开关,​‌‌用于监控液体和气体介质(也包括腐蚀性介质)的超压、真空或压差。
压力设定值和开关压差由制造商在出厂前设定。
温度高于 85℃时,需要金属或 PPS 压力接头。可根据要求提供其他尺寸、其他塑料或黄铜镀镍的压力接头。
应用
污水处理技术
液位测量
泵控制
医疗技术
以及更多
技术参数
温度范围:
环境温度:-20℃至 85℃
介质温度:高达 85℃ 或 130°C,取决于压力接头和隔膜的材料
隔膜材料:
取决于介质NBR、硅胶、FKM(Viton®)、EPDM。901.30硅胶,其他可根据要求提供
压力接口:
材料:PA,PVDF,PPS,黄铜、不锈钢
软管接头:5.0mm,6.5mm,10.0mm
螺纹:M10x1,G1/8,G1/4,G1/2
电气等级:
规定欧姆负载的zui大值
镍银触点:
6(1.5)A/250 Vac
2 A/24 VDC
镀金触点:
100 mA/24 VAC
30 mA/24 VDC
根据要求,还可提供高达 10 A/250 VAC 的 AgNi 触点
电气连接:
符合 DIN 46244 标准的 6.3 x0.8 mm AMP 扁平插头
防护等级:
IP44/IP54/IP65取决于所使用的保护帽
