查看: 42|回复: 0
[供应] R7F7016923AFP汽车微控制器,TPS23730RMTR以太网供电控制器,TDES960RTDT解串器集线器
发表于 2025-6-6 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: R7F7016923AFP , TPS23730RMTR , TDES960RTDT
明佳达,星际金华 供应 R7F7016923AFP汽车微控制器,TPS23730RMTR以太网供电控制器,TDES960RTDT解串器集线器
R7F7016923AFP-C 高端汽车用 RH850 F1KM-S1 微控制器
产品描述
R7F7016923AFP 是一款32位汽车级微控制器(MCU),属于 RH850/F1KM 系列,专为高可靠性汽车电子应用设计,具有高性能、低功耗和丰富的外设接口。R7F7016923AFP 采用 RH850G3KH 32 位内核,主频高达 120MHz,具备 512KB 的闪存和 32KB 的 RAM,能够满足汽车应用中对高性能和大存储容量的需求。它采用 64 引脚 LFQFP 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于汽车的各种复杂环境。
特性
内核架构:采用 RH850G3KH 32位 CPU 内核,主频 120MHz,支持浮点运算单元(FPU)。
存储资源:
512KB Flash(程序存储)
64KB RAM(数据存储)
64KB 数据闪存(用于参数存储)。
外设接口:
通信接口:3x CAN/CAN-FD、2x CSI、2x UART、4x LIN、2x I²C。
模拟外设:10x 12位 ADC、11x 10位 ADC,支持高精度信号采集。
PWM & 定时器:24路 PWM 输出,支持16/32位定时器。
电源管理
工作电压范围 3.0V~5.5V,适应汽车电子宽电压需求。
支持 低功耗模式(LPS),优化能耗管理。
参数
内核:RH850G3KH 32 位 RISC 内核
主频:最高 120MHz
存储容量:512KB 闪存,32KB RAM
工作电压:3.3V / 5V
封装形式:64-LQFP(10x10mm) 封装,适用于表面贴装。
工作温度范围 :- 40℃至 + 125℃,符合汽车级 AEC-Q100 标准。
应用:
车身控制模块(BCM)
汽车网关(Gateway)
新能源汽车电池管理系统(BMS)
高级驾驶辅助系统(ADAS)
工业控制与自动化
TPS23730RMTR 1通道以太网供电控制器
产品描述
TPS23730RMTR 结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,针对反激式和有源箝位正激式 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化。
产品特性
完整的 IEEE 802.3bt 类型 3(1-6 类)PoE PD 解决方案
- EA 第 2 代标识就绪(PoE 2 PD 控制器)
- 稳健的 100V、0.3-Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 支持高达 60 W 的工作功率级别
- 分配电源指示灯输出 - 可选择并行或串行编码
用于反激式或有源正向钳位配置的集成式 PWM 控制器
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
支持 CCM 操作
±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)--带同步 FET
自动保持功率特征 (MPS)
- 根据 PSE 类型和负载电流自动调整,具有自动拉伸功能
主适配器优先输入
-40°C 至 125°C 结温范围
应用
视频和 VoIP 电话
接入点
直通系统
安全摄像机
冗余电源或电源共享
TDES960RTDT V3Link解串器集线器 VQFNP64多功能传感器集线器
产品描述
TDES960RTDT是一款4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link解串器四通道集线器,专为高速传感器设计。TDES960RTDT 包含四个 V³Link 解串器,每个解串器均支持通过成本效益高的 50-Ω 单端同轴电缆或 100-Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器可自动适应并补偿电缆损耗特性,包括随时间推移的性能退化。
功能
四通道 4.16 Gbps 解串器集线器可同时聚合来自最多 4 个传感器的数据
支持 200 万像素传感器,提供全高清 1080p 分辨率和 60Hz 帧率
设备温度范围:–20℃ 至 +85℃ 环境工作温度
精确的多摄像头同步
符合 MIPI D-PHY 版本 1.2 / CSI-2 版本 1.3 标准
– 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
– 每个CSI-2端口支持1、2、3、4个数据通道
– CSI-2数据速率可扩展至每数据通道400 Mbps / 800 Mbps / 1.2 Gbps / 1.5 Gbps / 1.6 Gbps
– 端口复制模式
超低数据和控制路径延迟
支持单端同轴电缆(包括同轴供电(PoC)或屏蔽双绞线(STP)电缆)
自适应接收均衡
双 I2C 端口,支持快速模式加(Fast-Mode Plus),速率最高达 1 Mbps
灵活的通用输入输出(GPIO)用于传感器同步和诊断
与 TSER953 串行器兼容
内部可编程精密帧同步发生器
线路故障检测和高级诊断
应用
家电
视频监控
电梯和自动扶梯
工业机器人
机器视觉
患者监测和诊断
成像
