查看: 882|回复: 0
SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS管
发表于 2025-6-4 16:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品核心特性
SL3170作为一款高性能降压型DC-DC转换器芯片,具有三大突出特性:
150V超高输入耐压:采用先进BCD工艺制程,突破传统降压芯片60V耐压限制,可直接适配工业级高压场景
1A持续输出能力:内置低导通电阻MOS管(典型值350mΩ),支持最大1.5A峰值电流输出
恒压精度±2%:集成精密电压基准源,输出电压范围3.3V-30V可调
二、关键技术优势
2.1 内置MOS管设计
省去外置MOSFET及驱动电路
简化PCB布局(最小仅需6个外围元件)
转换效率最高达92%(12V转5V@1A工况)
2.2 多重保护机制
保护类型参数指标触发响应时间过流保护1.8A阈值<1μs过热保护150℃阈值温度滞回10℃输入欠压锁存4.5V阈值-
三、典型应用场景
工业控制系统:PLC模块供电(24V转5V)
智能家居:AC/DC适配器二次降压(48V转12V)
车载电子:蓄电池电压转换(72V转3.3V)
IoT设备:太阳能供电系统(100V转5V)
四、选型对比建议
与竞品LM5017相比:
输入电压范围提升37%(150V vs 100V)
静态功耗降低40%(80μA vs 135μA)
封装更紧凑(SOT23-6 vs SOIC-
设计注意事项:当输入电压>100V时,建议增加前级TVS二极管;输出电容推荐使用低ESR的陶瓷电容(22μF/X7R)
