检测水箱缺水的 传感器有光电一体式和分离式,光电一体式传感器是一种简单有效的液位检测方法。这种方案需要在水箱顶部开孔安装传感器,适合固定设备的应用。传感器通过发射和接收光线来判断水位,当水面达到设定高度时,光信号会被反射或遮挡,从而触发报警或控制水泵。这种方案的优点在于结构紧凑,响应速度快。然而,由于需要开孔,可能对水箱造成一定影响,不适合频繁移动的设备。 分离式时在一体式结构上将检测部位棱镜与 电子元器件分离,棱镜与水箱一体成型,传感器置于水箱外部感应,方便水箱随时移动加水,方便及时清理水箱,减少边角细菌滋生。不需要接触液体即可检测,比一体式更加方便。
防干烧光电传感器
另外一种是检测水管缺水传感器-管道液位传感器,工作原理也是光学原理,根据红外光在水和空气中的折射不同来感应液位的变化,检测水管缺水或满水,输出不同电压信号给到控制器,从而实现缺水报警提醒功能。 光电液位传感器具有体积小、功耗低、寿命长等优势,选择哪种液位检测方案取决于用户的实际应用,根据实际应用选择合适的液位传感器。
